  lednings...
(permalink) liebhaveren Member
Hej .
I min bobbel far 56 har jeg en ledning der er blå med en hvid stribe snoet rundt om, i begagerummet , er der nogen der ved hvad den er til.
oval 56.
Kan du ikke følge den og se hvor den kommer fra?
Den kommer fra hjul kassen sammen med den der går ind gennem karossen og sidder på ratstammen. Men den hersens blå med hvid. Snoet stribe stopper i bagagerummet foran speedometeret . Det ser ik ud til den skal i speedometeret .
oval 56.
Har du speedometeret siddende bag i bilen..? Nu du siger speedometeret i motorrummet..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
rettet taleskrivefejl. sorry :-)
oval 56.
(permalink) vw_arne Member
Blå ledning m.hvid stribe.er normalt til den blå
langlyskontrollampe i speedometeret?
vw.arne@tdcadsl.dk
ok,
den kontrollampe virker lige som den skal, den lyser når der er lang lys på hvertfald.
oval 56.
når man slår bilen til tænding skal alle lamper så ik lyse i speedometeret. inkl ladelampen.
oval 56.
Jo det skal de.
Nu siger du den kommer fra hjulkassen, men hvad går den til derude? Det burde ikke være svært at se om den overhovedet har fat i noget.
den kommer sammen med en brun i en og samme "indpakning" den brune går jeg ud fra er stel. når jeg kigger i bunden af hjulkassen samt ved begge lys er der ik nogen ledning i den farve.
oval 56.
Fra retningsviser evt?
renejensen72@gmail.com
(permalink) slumf Member
Ledningsdiagrammet viser kun En ledning i den farve, og den går til lang lys
Silkeborg -- 53602571
73'r 1303 # Sælges
Turnkey motor sælges
det viser sig at der er to ledninger koblet på kontrol lampen og ja den er til kontrol lampen men der er to så jeg har "proppet" den af. så blev det løst.
nu viser der sig så et andet problem uafhænnigt af dette.
ladelampen lader til at den ik vil lyse (jeg har prøvet med ny pære). og det viser sig at jeg tror ik den lader strøm på . jeg har hørt at det næsten altid er kullene, så dem prøver jeg at skifte . selvom de er finr lange ser de lidt skæve ud nå jeg står med dem i hånden.
så vender jeg nok tilbage hvis det virker eller ej.
men tak for råd og gode ideer.
oval 56.
(permalink) Beck Member
hvis det er ligesom er en zebra farve, så er det en impuls ledning, blinklys med mere synes jeg at kunne huske,,,,
