  lygtespørgsmål.
(permalink) rich Member
vil gerne flytte forblinklyset ind i forlygten,men hvordan for jeg sat pæren sat fast. mvh. rich. bobbel 1200
(permalink) Mr-M Member
Hvad årgang er det? Eller rettere har den lodrette eller skrå forlygteglas?
Har den skrå, så kan du få lygter, hvor du kan sætte blinklyset i huset.
Tror de hedder amerikanerlygter...
Har dem på speedsteren - har lige smidt et billede på, så kan du se den ekstra fatning - forneden.
Jeg bruger den ikke til noget - har jo selvstændige forblink.
God jagt! Vores sponsorer har vist lygterne, hvis du har de skrå...
Mvh.
Mr-M
jeg takker for det hurtige svar.min er fra 68 med lige forlygter,men princippet må være det samme,at jeg skal have fat i andre lygter med fatning til blinklys.
(permalink) Dillen Member
- Og så må vi nok huske, at det ikke længere er en separat lygte, hvilket kan give problemer til syn og sandsynligvis forsikringsmæssigt i tilfælde af uheld.
Martin
I en lodret lygte er man nødt til at lave hul i selve parabolen, og det ødelægger lysbilledet. Så det er ikke så smart.
Måske du kunne lave en udskæring i din lygtekrans og så montere en blinker der?
Lidt i stil med Rossi-lygtekranse - men husk lige at pæren skal have en vis watt-værdi, hvis det skal være lovligt.
http://vwnettet.dk/topic/183373
Mvh.
Mr-M
det bliver jo aldrig lovligt i en lodret lygte alligevel - så det kan da være lige meget om watt passer...
i en skrå lygte sidder pæren jo uden for lysbilledet - det kan man ikke med en lodret lygte. og slet ikke med en 21 watt pære.
men man kan jo godt lave det selvom det er ulovligt !
Tjah, pæren rager jo mere op i lysbilledet, hvis jeg monterede den i min skrå-amerikanerlygter end hvis man monterer en lygte i en lodret lygtekrans...
Men lov er vel lov... Og skal holdes ;-)
Mvh.
Mr-M
(permalink) fvee Member
Dårlig ide,man kan næsten ikke se blinklyset når der er lys på.
Tvivler på du kan få den synet.
Ja, det har du nok ret i. Men det samme problem har vel de fleste moderne biler med integrerede forlygter med alle lygter i een...
På det område var de gamle - originale - bobler nok ikk så tossede med stor afstand mellem blink og forlygte.
Mvh.
Mr-M
