  spørgsmål vedr irs
(permalink) jimmy Member
Hej har lige prøvet at montere irsbagtøj skal siges det var brugt, men syntes der var lidt sluk i der hvor man montere armene tæt på gearkassen ved gaflerne altså der hvor man har en pasbolt med skive+gummi+skive betyder det noget? jeg kan ikke rykke baghjul ind og ud skal jeg få købt nye skiver og bøsninger fordi jeg risikere at det falder af ?
Kan ike helt se hvad de metal skiver gør godt før da armen kun kan gå op og ned ikke sidvers?
jimmy
Det er nok monteret forkert. Det skal være skive skive gummi.
er du sikker på min anden 02 var det også monteret afstands skive så gummi og så skive?uhm så først tegning nu så må det jo være som du siger men bare lige af nysgerighed hvad har de skiver af betydning? da det hele hviler på bolten?
Ja selv om det er ulogisk skal de to tykke skiver ligge sammen, på ydersiden.
ja så må jeg hellere bytte rundt takker
Og så skal du vente med at spænde bolten og stemme "låsehakket" til bilen står på på jorden. Feks. over en grav eller på en kørebanelift. Ellers kan bolten gå løs i den ene side. Men det var et sidespring.
Åh fee Frank jeg har slet ikke fået den låst men har godt set at min anden ligner den har fået et slag med en skarp karroseri mejsel det må jeg lige huske på den her også , det er bare pisse irreterende at det skal være så svært at få bolten in igen argh
Men mange tak
