  Søger hjælp til 3 punkts startspærre i bobbel
som overskriften siger... er der nogen som har mod på og hjælpe mig med og gøre det...?
bilen er en bobbel fra 58 som stadig kører 6 volt, det er et krav fra mit forsikrings selskab.
Mvh. Brian
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Ham-med-den-hurtige-OPEL Blocked
3 punks startspærre i en bobbel??? hvilken 3 punkter vil du spærre??
tænding , benzinpumpe og styrbox
og efter hvad jeg ved kan du kun afbryde tændingen, på sådan en og en styrbox findes jo ikke på sådan en gammel bil
Der er ikke så meget at sige...... jeg behandler folk som de behandler mig
Money rules
derfor jeg spørger hvad der skal til, det et krav de stiller til alle deres veteran forsikringer...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
hvilken veteranforsikring har du??
du kan max lave 2 punkts startspærre på sådan en, altså benzin og tænding der skal spærres.
noget med at montere en elektronisk spærreventil i benzinsystemet.
min den blå Oval , der var bare monteret en hovedafbryder til batteriet på stel siden
Money rules
Hmmm...
>>Tænding
>>En "normally closed" magnetventil på brændstoftilførsel (skal have spænding for at åbne)
>>En hængelås som kan sættes på håndbremsen, når bremsen er trukket.
>>Aftagelig gearstang
>>Aftageligt rat
..... men det er da vist lettere at skifte til et forsikringsselskab som ikke har vanvittige krav
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
det så os det eneste krav, man må køre året rundt og den må se ud som man har lyst til og holde i indkørslen uden og være låst inde..:)
Der er os begrænsning på kilometerne på 3000 men det når jeg ikke. men for folk der kører over er der vel en løsning for det..;)
det er danske forsikring, men han sagde at det er nogle nye krav som alle forsikring tagere bliver berørt af nu, om det sandt ved jeg ik..
premien lyder på 835 kr. årligt
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Mr_Bubles Member
hvem er de fortæl fortæl
(permalink) Rene72 Member
Det er vel ret svært at afbryde en mekanisk benzinpumpe elektrisk..
2074 1572
lav en manuel afbryder kontakt til:
starter
magnetventil
og tændspole
så har du en 3 punkt startspærre, der fungerer.
med mindre forsikringen har krævet at startspærren skal være varefaktamærket.
og det gør de nok ikke -. der findes ingen godkendte og monteringsvenlige
færdigsamlet 6Volt startspærre systemer i kendte fabrikater.
Først siger forsikringsselskaberne at bilerne skal være originale, for at de vil forsikre dem. Så vil de ha' at bilerne bli'r bygget om til U-ORIGINALE, med alt det spærreri, for at de vil forsikre dem... Hmm... Kan de snart bestemme sig, oder was??
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Biffo Member
Hvad med en tracker som denne..
http://shop.mcsport.dk/product.asp?product=116
Udover en tracker som opererer på både GPS og GSM nettet, er der en option som elektronisk spærre, som kan vælges til at virke på benzinpumpe, tænding, starter osv. alt efter hvordan setuppet vælges...
Den elektroniske spærrer aktiveres via fjernbetjent "nøglevedhæng", ligesom på alle moderne biler... :-)
biffo står der ik at det kun duér fra 10 til 36 volt...
men ja det er lidt mærkeligt at de ber om det, har snakket med en del derinde og hørt om hvordan de vil lave det på en bil som denne, og så siger de at de lige skal snakke med en teknisk afdeling, og de vender så tilbage og siger at det intet problem, jeg skal samtidig også kunne dokumentere at det monteret ved evt tyveri..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) VW-Royce Member
Hvis du skal kunne dokumentere at der er monteret en startspærre, skal du jo have dokumentation på køb og kvittering på montage.
Hvis teknisk afd ikke mener det er et problem, ville jeg forlange en liste over de 6 volts systemer, de vil acceptere/anbefale (naturligvis på skrift), inden jeg ville gå længere med montage.
Jeg har monteret mange 12 eller 24 volt systemer, men jeg har aldrig hørt om et samlet sæt til 6 volt, som ville accepteres af et forsikringsselskab. Men vil dog så gerne indrømme, at det var et projekt ejer opgav, da vi ikke kunne finde et system der kunne monteres på hans 6 volt veteran mc.
MVH Royce
Eller skifte til aros - der er det ikke krav :)...
(permalink) Mr-M Member
Der må da være et marked for 6 volts alarmer/startspærrer så...
Hvem får først fingrene op af lommen?
Det er jo det rene tag selv...
Men det skal jo ikke bruge oceaner af strøm, før de små 6 volts dynamoer ikke laver strøm nok.
Mvh.
Mr-M
Maik de dækker ik når den ik står original vel, tænker på hvor lav min er..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Som jeg har forestået det dækker de alt, tror de er ret nye i branchen :). De har f.eks. dækket rock´n´roll bussen af den sure gamle ostepølse i klubben...og der er sq ikke meget der er original ved den :).
Har snakket med en ny fra forsikrings selskabet, som har trumfet igennem at på en bil som min kan det stort set ik lade sig gøre, og kravet bliver slettet fra policen..:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) momme Member
@ 6 volt biler....
der findes elektroniske spændings dobbler... 6 og op til 12 volt.
no problem... men de bruger også en del støm for at køre.
men ingen siger det skal være nemt.
men en lille af slagsen,kan nemt drive en alarm som ikke har det store forbrug.
/morten
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
Tjah, havde engang 2 i min 6 volt bobbel - for at drive radioen på 2 x 7,5 watt. Hillemænd - når jeg havde radio og elblæser i gang om vinteren, og så lige tændte for viskerne osse...
Ja, så skulle der ikke være meget bas i musikken før viskernes hastighed tydeligt svingede i takt med basrytmen...
Et muntert syn, men ikke så sjovt at køre med...
Mvh.
Mr-M
