  Nyt gearkasse problem
(permalink) Dogfather Member
Hej igen
Efter at jeg har skiftet næse på min gearkasse til en busnæse med ny hokeystav og montagebeslag har jeg fået nye spørgsmål...
(57 bund og 1300 gearkasse)
Jeg har prøvet at montere gearkassen på bunden og den passer stadig ikke helt præcist.
1. Der mangler ca. 1,5 cm mellem bund og gearkassebeslag ved de to store skruer.
2. Så er det ligesom at gearkassen peger lidt op af så hokey staven ikke passer med gearstangen.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Mvh Claus
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
og du er 100 sikker på at reservedelsnummeret på den næse starter med 211 ?
Den slutter på 211
Link. http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=93450207158&rub1=Transmission&rub2=Transmission%20parts&artnr=22751a&pn=0&sort=0&all=
Mvh claus
Bor på Amager.
så må det være dit gearkasse ophæng der konflikter - det skal passe, og der skal ikke være 1½ cm's forskel.
Gearkasse ophæng?
Er det det forreste du tænker på? Jeg har købt et nyt som passer på hvor det gamle gik forlangt ned :-/
Men tror du også det er det der driller med hokey staven?
Mvh claus
Bor på Amager.
jeg kan ikke vuderer dine fejl vi en internet forbindelse desværre - du må tage nogen billeder og se om det kan gøre din forklaring mere præcis..
He he ja det er forståligt. Prøver at tage nogle billeder.
Mvh claus
Bor på Amager.
(permalink) B_H Member
Busnæsen duer ikke, vinklen bliver ikke rigtig og motoren kommer til at sidde forkert i motorrummet.
Brug dette ophæng i stedet
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111701173c
Mvh Brian
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
Hej Brian
Det forstår jeg ikke helt. Skal jeg så sætte den gamle næse på igen og svejse den du linker til på bunden eller?
Jeg er meget ny så bær over med mig...
Mvh claus
Bor på Amager.
ja,du skære den gamle af og svejser den der på bunden, så passer det 100%
Det er jeg 99% sikker på ikke er rigtigt. Jo du kan få skiftestangen ind gennem hullet i rammen, til at passe. Men gearkassen kommer til at sidde forkert så udstødningsrørene ikke passer i bagpanelet.
Har du løsnet de bageste ophæng så de kan flyttes i deres aflange huller ?
Jeg tror Dogfather skal have noget hjælp. Hvis man har købt skiftehuset til en type2 op til 66 og det forreste ophæng til samme. Så skal det passe.
Dogfather underskriver sig med "Vwklub Amager" Der må være én på Djævleøen der har lidt forstand på bobler, der kan hjælpe.
