  Motor går ujævnt ved højere omdr
Min motor kan godt gå lidt ujævnt ved høje omdr. Tænding, ventiler er ok, nyt strømfordelerdæksel og rotor, kabler målt igennem og ok, kan det være mine tændrør har stillet dem til 0,6 Mm elektrodeafstand, men kan se at der nogle steder står at det skal være 0,7 mm, kan det være det der gør det??
renejensen72@gmail.com
(permalink) slumf Member
Det burde ikke være elektrode afstanden der driller
Måske noget skidt i din hoved dyse ?
Silkeborg -- 53602571
73'r 1303 # Sælges
Turnkey motor sælges
Den er med insprøjtning, så det er nok ikke hoveddysen:-)
Okay :)
har du tjekket at pumpen laver nok tryk ?
Brændstof filter er iorden ?
73'r 1303 # Sælges
Ja der er nyt filter og trykregulator på, pumpetryk er også ok
Da jeg var i lære var det tit bare tændrørene der åbenbart satte ud på 411E. Mange gange satte vi bare fire nye i. Og lad så være med at sætte dem på 0,6mm. Jeg ville køre med 0,9.
Den fik 4 nye NGK tændrørrør og problemet var løst :-),
