  4x bremsetromler 4x100 KØBES
(permalink) kanzo Member
Søger 4x bremstromler 4x100 årg 67.
(permalink) Split261 Member
Det er 4x130.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Ikke hvis man søger 4x100
ja jeg søger dem med 4x100
Nej men troede han ville have originale, men de kan jo bare bores om. Mange ved ikke hvilke mål de køre med. Men VW Bug Service, kan jo bore dem om, mener også autobremsen kan.
vwsplit.se
Det med at bore nye huller, skal man passe en del på. For at det skal virke, skal der være påstøbt forstærning på bagsiden, ellers er det ikke forsvarligt. Har haft nogle kunder, som kørte med tromler der var boret om, hvor der ikke var støbt forstærkning på, hvilket havde resulteret i at gevindet var revet. Tænk lidt over hvad det kan medføre når man kører.
Nogle tromler har gods nok til at kan ombores, men ikke alle.
http://vwnettet.dk/topic/183398
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Delvist rigtigt.... Du kan bore nye huller i alle tromler, men du skal vælge placeringen i forhold til bagsiden, så de nye huller er i den tykke del af godset. Dem der har prøvet det før ved hvordan det skal gøres, og 4x100 er absolut noget af det nemmeste at bore, da du holder dig til 4 bolt systemet og derfor passer perfekt til 4x130 tromler.... Bor bare løs. Der er mange før dig der har gjort og meget få har oplevet at trække gevindet ud af tromlen.... Jeg har aldrig hørt eller set det ske. Og til 735 kr tromlen så ville jeg sgu også tage chancen
Nu er der en del der tyder på at det er 5-hul's han kører på pt. '67-er, der skal 4 tromler til, må antages at køre med 4 tromler, som således kun kan være 5-hul's, da det først er '68-eren der kører fast med 4-hul's. Derfor min kommentar med boringen.
Jan_vw
den køre godt nok med 4 huller den er fra 12 mdr 67 men tror jeg finder nogle fede crom fælge der passer på de tromler jeg har
(permalink) kew Member
Bor nye huller og brug Disse, så kommer der ik problemer.
https://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=10758021769&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Wheel%20Stud%2FNuts&artnr=14842a&pn=0&sort=0&all=
Og du finder nok flere fede fælge i 4x100 end i 4x130
Så er det jo en '68-model. Derfor. Så er tredie tal i stelnummeret et "8"-tal. Modelår '68.
Jan_vw
