  Søger nogen med en stor drejebænk.
.. Til at tage en spån af nogle 15 tommer aluminiumsfælge, helst et sted på Sjælland.
Anyone?
Skulle måske lige tilføje at det er de yderste kanter der skal kureres for kantstenseksem.
(permalink) Biffo Member
Find din lokale bremse & koblingsservice. De har drejebænkene, og gør tingene for rimelige penge. Den "jyske måde" er at spørge interesseret ind til status på deres kaffekasse... ;-)
(permalink) Massimo Member
Ligger i Ringsted
http://www.danskfaelgteknik.dk/
mads.kristian.andersen@gmail.com
Har samme problem i Aalborg, søger en der kan dreje center lidt op?
Håber det er Ok Anders at bruge din tråd+ :-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) Gustav_t Member
Jeg afleverer fra tid til anden skæve fælge til min lokale Superdæk der så sender dem et eller andet sted hen for kr. 550,-
De har rettet Pedrini, Fuchs, Cosmic for mig uden problemer.
G.
1964 Type2 1969 callook
Helt okay Per. :-)
Ja, det er ingen kunst at betale de professionelle fælgsmede for det, men min indre skotte vil hellere besøge en flink fyr, med en pose øl under armen..
(permalink) Peterwings Member
Fælgsmeden 57600276 har jeg brugt et par gange med rigtig godt resultat.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) dennis_rol Member
ellers er der hundested propeler fabrik de er super flinke og har et par mega store drejebænke tror saktens de kan bestikkes for et par øl
(permalink) Karsten_vw Member
Bænken behøver egentlig ikke at være så "stor", på de fleste bænke kan man afmontere et stykke af vangen, så der er plads til et større emne.
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Jeg hopper lige ind i tråden ige. Mit problem er, at jeg skal have lavet center hullet fra 66 mm op til 74.1 mm. Hvordan gør man det på en drejebænk?
Og hvem kan?
Er fra AA
(permalink) vwheino Member
Per. I en fræser. Nem opgave med det rigtige udstyr;-) kan gøre det for dig. Tag dem med til mib..
(permalink) SorenJ Member
Jeg er kommet i tanke om en drejebænk mere jeg har adgang til, så jeg må lige finde ud af om den kan klare en fælg (altså har løs vange). Du hører mere.
Ring: 28118212
(permalink) Fastoldvw Member
Fælgteknik i ringsted skal have 450+moms pr fælg, det er sgu alligevel noget... Jeg har samme problemstilling i forbindelse med nogen 16" fælge, de er ikke skadede, skal bare være blanke istedet for malede..
(permalink) Mr_Bubles Member
@per: kan Spring ikke gøre det...? ring og hør ham, så tager jeg den/dem med syd over efter end of summermeet!
(permalink) martin Member
sæt fælgen på din bil og lad det rotere rundt , ved at sætte bilen i 3 gear og start motoren.. eller et afbalancerings apperat hvor fælgen kan dreje rundt., tag derefter en vinkelsliber med en flad sandpapirs skive k80 og slib så med jævnt håndelag, . når du har slebet til mærkerne er væk. kan du slibe med k180-k320-800-1200 i hånden, og så evt polere det med maskine eller autosol..hvis de skal lakeres, skal du selvfølgelig ikke tage de fine sandpapirs...
dette koster 20 kr i sandpapir.. så hvis du ikke vil ofre 4-600 pr fælg ved en prof, kan du jo prøve det .
mvh martin
karmann martin
(permalink) MOUFLOW Member
Frostyracing !
Drejebænk haves til din opgave , hvis du vil have centret drejet ud .
Claus Mouflow
24642038
SEFØLI.... MOUFLOW, hvor´n ku jeg glemme dig!!
