  Skal ud og kigge på bobbel hvad skal jeg kigge efter?
(permalink) ThomasHDK Member
Hej igen... "åh nej ham igen" :D ja ham igen!
Jeg skal med højest sandsyndlighed ud og kigge på en bobbel i morgen, den sælges som et mindre projekt, men da jeg ikke har vildt meget forstand på biler. Så er det jo meget godt lige at forhører sig herinde om hvad jeg skal kigge efter.
Jeg har surfet lidt rundt på siden. Og fundet lidt interesant
Hvor kigger man typisk efter rust på en bobbel? torpedopladen, inderskærme, Spidsen af lølerhjelmen? 3 kantstykker? og bunden selvfølgelig, så har jeg læst at der er noget i kalder bagspidserne hvad er det? og hvor sidder de?
Hvad skal jeg kigge efter i motorrummet?
Bilen har kun kørt 100 km det sidste år, så den skal nok lige have en helt stor service, men er der noget specielt jeg skal ligge mærke til ved motoren?
Hvad har i ellers af input?
Det skal lige siges jeg er ikke direkte dum! biler er bare ikke mit speciale, men et del af min livsstil! jeg købte selv min mascot dengang.
Dbh Thomas
Rust i bunden af dørene skal lige tilføjes :)
(permalink) Kaj Member
Hej Thomas.
Hvad er det præcis for en model og hvilken årgang? Bagspidserne er inderskærmen bagerst på bilen i begge sider hvor bagkofangeren er monteret. Og så er der forspidser i den anden ene længst fremme i inderskærmen bagved forskæmene.
Du skal se efter rust i varmekanalerne, som er panelerne længst nede på karossen, når du åbner dørene er det de halvrunde paneler der løber i bunden af døråbningerne,kig også på den anden side af panelet du har foran fødderne hvor varmekanalerne møder torpedopladen. Under torpedopladen sidder "napoleonshatten" på bunden hvor pedalerne sidder, også et ruststed. se efter rust under bilen i rammehovedet hvor forbroen er monteret længst fremme på chassisrøret, de to "hylder" på hver side af rammehovedet er en dejlig rustfælde.
Vær i det hele taget opmærksom på tvivlsomme reperationer, de fleste bobler har været igennem hænderne på mange fritidsmekanikere af svingende kvalitet, kilovis af spartel er tit et dårligt udgangspunkt..
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
Kæmpe spørgsmål!!!! Men starter bagfra... Bagspidser, altså dem kofangeren er skruet fast på i inderskærmene bagpå. Inderskærmene foran baghjulet, altså enden af varmekanalen bagud. Hele varmekanalen i begge sider og vær rigtig grundig. Evt se om trinbrædderne sidder godt fast. Sidder de løst kunne det godt lugte lidt af rust hvor de fæstes. Stykket mellem dør og bagskærm. Mærk og se på undersiden af ruderammen foran- det betyder du skal ind og ligge på ryggen i bagagerummet. Bunden af a og b stolperne i døråbningerne. Inderskærme foran, særligt i den nederste del. Forspidser i inderskærmene foran. Reservehjulsbrønd. Rammehovedet, og der skal du også være grundig hele vejen rundt selvom det er besværligt.
Skærme, døre og klapper er skruet fast, og andre brugte kan købes herinde til rimelige penge. Kontroller alt el virker. Bunden under batteriet og generelt alt plade under bagsædet. Let låget ved stelnummeret i mærk på undersiden om det er skiftet/svejset. Der skal være helt glat på undersiden. Træk i nederste remhjul på motoren- der må intet slør være. Bunden af forbroen, særligt bunden af tårnene, slør i ratstammen og ikke mindst tagrenderne.
Tag donkraft med, lille stjerneskruetrækket og en god kraftig flad skruetrækker til at prikke efter rust.
Mange ting er nemme og billige at rette op på og andre ting er omfattende og dyre. Hvis varmekanaler og/eller rammehovedet dårligt så løb.
Jeg har sikkert glemt noget
Kan se at du har spurgt til 1302/1303, og det er jo ikke med forbro men med macpherson ophæng, dvs. fjederben som du sikkert kender det fra moderne biler, se efter rust i fjederskåle og monteringspunkter..
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
Holy moly det var skisme noget af en smøre :D, men tusind tak ikke mindst!
Kan i forklarer lidt mere om det der rammehoved? og varmekanaler? Det lyder umiddelbart til at det er det man skal være mest obs på. De gør mig lidt nervøse da jeg ikke er 100% sikker på hvad det er i menner.
Hvad med sådan noget som stelnummer? det er vel også rimelig vigtig, han siger den blev godkendt i 2006, men når jeg søger står det betinget godkendt på nummerplade.net? Den blev ikke godkendt i 2008 og 2009, men han siger der står på registereringsattesten at den blev synet 2009, men det fremgår ikke på nummerplade.net
Hvor sidder stelnummeret henne på sådan en bil?
Den jeg skal ud og kigge på i morgen er en 1300
Thomas
Stelnummeret sidder under bagsædet, så bagsædet skal løftes op/ud.
Varmekanalerne er dem der løber langs bunden af bilen. Åbner du døren er det en del af varmekanalen du kan se mellem a og b stolpen. De går hele vejen langs kabinen og skal være ok. Det tager ca 4 timer at skifte pr side hvis du er rutineret og karosseriet skal skrues af bunden. Rammehovedet sidder under tanken og bedste måde at komme til det er via inderskærmene foran.... Helst med forhjulene af. Ellers skal du google billeder så du ved hvad du skal se efter
Ja det var derfor jeg foreslår folk at købe noget nyere.
(permalink) jimmy Member
Her er et billede af ramme hoved og man kan også se lidt af bag spidser på karossen håber det hjælp
Hej igen drenge!
hvis en rutineret kan skifte dem på 4 timer, så er jeg ikke så bange :D, for der findes sikkert en del rutinerede erinde, der godt kunne tænke sige at tjene lidt penge :). (dem mangler vi fleste)
Frank bilen er faktisk importeret fra tyskland. og snakkede med ham igår, der er 2 små huller i bunden på på str. med en 1 kr og en på str. med en femmer, derudover er der overflade rust 3 steder. Så det skulle da være til at have med at gøre. Han siger der intet er i skærmene/bagspidserne :)
Tusind tak for billedet jimmy!
Thomas
4 timer til en varmekanal ? Så skal jeg ikke skifte flere af dem. Så vil jeg hellere betale for de 4 timer. Pas på at der ikke er nogen der tager dig på ordet :-)
(permalink) Solmex Member
Hvorfor tager du ikke en Bobbel-kyndig med ud at kigge?
Hehe bare rolig Frank, inder bliver holdt op på ordet :).
Solmex, det ville også være det letteste men jeg kender faktisk ingen for at være ærlig. :)Jeg er udelukkende den eneste nørd i vores område. :)
Thomas
(permalink) Rene72 Member
Hvor bor du? Der er garanteret andre i nærheden..
2074 1572
Tvivler på at der er ret mange områder i DK hvor du ikke kan finde en boble entusiat i nærheden.
Rust er lidt som isbjerge.... man kan umiddelbart kun se en lille del af det... men når man så skildt tingene fra hinanden, så er der mere end man regnede med.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Jeg bor i Harboøre post nr: 7673
Vi har lige udskudt dagen hvor bilen skal ses til d. 4 okt, det passer mig væsentlig bedre, idet jeg kan nå at læse noget mere samt lige følge lidt mere med herinde.
Michael oooh yes det ved jeg godt :D
Ja nu har jeg også haft den tvivlsomme ære af at træne varmekanal skift en del gange desværre :-) faktisk så rigeligt jeg ikke rigtig gider mere.... Det er bare surt arbejde. De 4 timer er betinget af a og b stolperne og ender osv er intakte :-)
Hehe, det er typer som dig Hendrixxx jeg godt kunne bruge i mit nær område!!
Thomas
Næppe.... Jeg er doven og drikfældig ;-)
Det er meget muligt :D, men du ved meget om det! :)
