  spørgsmål ang motor og gearkasse.
(permalink) nivolo Member
hejsa jeg har lige 2 spørgsmål:
efter en køretur på en 10km står der røg op bagfra på min bobbel. Er det meget normalt at den luftkølede motor bliver meget varm? Indsugningsmanifolerne bliver så varme at man slet ikke kan røre ved dem. (det er en 1300 AB motor)
når jeg køre i bilen og skal ned i andet gear er det utroligt svært og komme i, tit rammer jeg bakgearet. Når jeg skal starte kørslen kan det også være svært og komme i første gear. Kan dette justeres ind?
Nej det er ikke normalt at den bliver for varm, og slet ikke med de udendørstemperaturer vi har for tiden.
Ja du kan justere gearskiftet, men når den går direkte i bakgearet, så er det nok mere end bare en justering der skal til. Måske pladen under gearstangen vender forkert, eller på anden måde er defekt eller fejlmonteret. Det er nok den plade du skal koncentrere dig om at kigge på. Skru gearstangen af, og du ser hvilken plade jeg mener.
Rasmus
