  Strøm?
(permalink) kim andersen Member
Mit lys på min 1303 er begyndt at køre op og ned i styrke når jeg køre. Hvorfor gør den det?
(permalink) Peterwings Member
Jeg vil tro at din dynamo er ved at stå af. Hvis og når kullene er/bliver slidte vil de i perioder ikke have forbindelse til kulmilatoren på ankeret. Derved vil den kun få strøm fra batteriet og ander gange få når dynamoen/generatoren. Lidt ligesom når man holder i tomgang og gasser op kan man se at lyset stiger i styrke.
Men det er kun hvad jeg tror.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hej Peterwings.
Jeg tror ikke det er generatoren det er galt med, for det er ikke så længe siden jeg fik en nyrenoveret på, max 2 år siden.
(permalink) brotgaard Member
smid et voltmeter på dit batteri og hold øje med om det er spændingen der forandre sig på batteriet mens du kører. det kan også være en defekt lyskontakt der er årsagen til problemet. er det både nær og fjernlys der er problemer med?
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Hej brotgaard. Ja det er både nær og fjernlys.
Det er reguleringen af spændingen det er galt med. Kan godt komme som periodisk fejl.
Er det ikke alt lyset på bilen, der sitre., altså speedometer lys og kabinelys også
Check laderelæ og kul.
Har du prøvet at genstarte den ?
