  Kompressiontryk?
(permalink) Odgaard Member
Hej vwnettet. Har en 1300 AB motor som jeg skal have i min bobbel men inden vil jeg sikre mig at den er i orden. Har målt komp.trykket på alle cylindre og de 3 var på 7,5 bar og en var på 9,5 bar (den sidste har vist nok fået nye ringe, derfor det højere tryk)Er det et ok tryk eller er det for dårligt?
Mvh Lars
Hvis du har taget målingerne på varm motor og med fuldt åbent gasspjæld, er de for lave. Jeg tror ikke du skal regne med at du kan se på en kompressionstest at den ene cyl. har fået nye ringe. Med mindre de andre tre er meget slidte.
Justér ventilerne ( på kold motor hvis ikke du vidste det ) Varm motoren op og tag så målingerne med helt åbent spjæld og svar tilbage.
Kører den godt nok på alle fire cyl ?
har taget målingen med kold motor og åbent gasspjæld, kan ikke varme motoren op da den er lettere adskilt og ude af bil. Problemet til at starte med var at den ikke altid ville køre på alle 4 cyl. har tjekket ventiler og de slutter også tæt, så var det bare at jeg ville tjekket kompression inden jeg samlede den færdig og satte i bilen.
Den vil sikkert køre udmærket med de målinger. Fejlen må ligge et andet sted.
