  Trækrudemontage i splitbus!
(permalink) FBA Member
Jeg har forsøgt at presse rudeglasset ind i ruderammen med en hjemmelavet krydsfiner skabelon og en skruetvinge men det bliver skævt og ikke perfekt. Når ruden er monteret skal gummilisten skæres til, hvordan skæres gummiet af bagved den lille "vind/vand-plade" i det udvendige hjørne?
Hvis der er en i DK der bare har styr på processen betaler jeg gerne for det.
Det er det eneste jeg mangler på bussen...
På forhånd tak.
Frank
Kan det skilles- kan det laves....
Ingen med erfaring?
Venter spændt.....
Frank
du former rammen så den flugter glasset - så trækker du gummiet stramt om ruden og binder en knude på det - presser rammen på og løsner knuden og lader den trække sig et par dage - så skærer du overflødigt gummmi væk langs rammen uden at skramme malingen af rammen - simpel procedure.
Lyder til du roligt kan sende dem over til Ib, når det nu er så simpel en opgave ;-)
(permalink) lupojesper Member
Jeg tog ingen chancer da mine var nymalet, det er ikke let. Men det kan lade sig gøre. Fik en monteret som var min ekstra rude. De 2 nye overlod eg til allan fra Pladegården. Ham har styr på det, fang ham er mit råd. De rammer er meget skrøbelige
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
haha Rasser - såååh simpel er den så ikke - indrømmet - men videnskaben er ikke motorteknik ;0)
kan forresten være en god ide at bruge sulfo som glidemiddel - fordi det kan vaskes helt væk efter endt arbejde med alm vand. men ikke for meget - så glider glasset ud af rammen af sig selv.
4 hænder er at foretrække !
en lille illustrasion:
(permalink) ses_auto Member
I stedet for sulfo som angriber gummilister kan jeg anbefale feks WD 40 eller andet syrefri feks det som man monterer dæk med.
ses-auto
Alt hjælp er godt, men rigtig hjælp er bedre, så lær FØRSTEHJÆLP før det er for sent.
Tak for info. Som I kan se på mit billede der åbnede tråden, er "gummilisten" slet ikke en liste, det er et stykke fladt gummi som skal deformeres ganske betragteligt på alle leder og kanter under indpresningen, jeg kontakter pladegården.
Frank
ja - binder du det rundt om ruden (som på tegningen), former det sig ganske automatisk, men pladegården gør det nok gerne ;0)
Har du hørt et almindeligt autorude firma?
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) tbkcowboy Member
Nu ved jeg godt det ikke er til bus , men jeg gjørde sådan til mine rammer på bobbel.
Skabelon er både limet og skruet sammen, og så brugte jeg opvaskemidel som glidemidel, og lo den ligge i spænd i et par dogn inden jeg tog den af presseren.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Hej Frank,
Jeg faldt lige over lidt tråde hvor det vises.
http://www.ssvc.org.uk/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=83572&start=150
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=341651
