  bezinurplasering..
(permalink) liebhaveren Member
Hej.
Er der nogen der ved hvor benzin uret i en oval sad , hvis den var født med det.
oval 56.
(permalink) Genau Member
Det er den ikke.
(permalink) Dillen Member
Der findes en målepind, som stikkes ned i tanken.
Den hives op igen og man kan så aflæse på pinden hvor mange liter,
der er i tanken ved at se hvor langt op pinden er våd.
Martin
(permalink) Firkel Member
Som extraudstyr var det to kendte varianter:
VDO rund ur, ofte på venstre side af speedometer.
Dehne, lodret måler, ofte plassert mellom speedometer og "horngrill" eller i askebæger.
Prøv at google billeder af "vw oval fuel gauge"
kan du få en maskinarbejder til at lave en kopi af sådan en fætter her - bliver du fri for at kopbore din karosse unødigt..
det er en klemme til montering på ratstammen.
(permalink) Søren Member
Ellers er der denne mulighed http://vwparts.aircooled.net/Dehne-Fuel-Gauge-Ashtray-Panel-for-LHD-Oval-Window-p/155-291-30400.htm
58 dd panel,swallowtail golf1
