  Søger Godkendelses papire på type 1 baja
(permalink) Filip-S Member
Er der nogle der har de papire på en baja ombygning. Skal der betales afgift af sådan en ombyggelse.
Mvh Filip
VW type 1 62. VW type 1 72/54 Vrod
VW type 1 65. VW type 1 65.
VW type 181 74
nej der skal ingen godkendelse på , og der er heller ingen afgift på - medmindre du spartler skærmene fast - skruer du dem på som org er der ingen problem.
skærmene eller stænklapper skal afdække hjulene min 5 cm fra vandret linie af center... på motoren skal varme og bevægelige dele være afdækket for pilfingre.
overholder du disse retningslinier bør der ingen problemer være.
Det mente jeg heller ikke der var men snakkede med min synsmand og han mente der var, men han var ikke sikker og ville undersøge det. Men der må være nogle retningslinjer om hvor meget man må skære af bagenden, ville bare være surt at skære formeget.
Kan en baja veteran forsikres ved godt at bilen skal være org men man kan da veteran forsikre en buggy.
VW type 181 74
Som Ib siger er der ingen godkendelseskrav eller ny afgift på en Baja.
Skærmreglerne er blevet lidt blødere. Få det til at se fornuftigt ud.
Der kan blive noget med forlygternes placering. Køb et sæt med lygterne ude i skærmene.
De regler om afskærmning er kun noget vi tror, de findes ikke.
Du skærer så det passer til byggesættet.
Kom til syn med en bil der virker, det gør det hele meget nemmere.
Forsikringen må du tale med dit forsikringsselskab om. De laver deres egne regler.
