  Veteran status og sænkning+alufælge.
(permalink) Djernis Member
En bobbel fra 66 som er registreret som veteran, må jeg sænke den og montere alufælge?
Tænker både overfor SKAT og min forsikring?
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
Du må gerne for skat. Hvis den er forsikret som veteran skal du spørge dit forsikringsselskab.
Da jeg spurgte til fælge var svaret Ja, men de ville så selvfølgelig ikke dække fælgene. Fair nok. Alm. brand forøvrigt.
(permalink) Tomas n Member
den besked jeg fik af Alm. brand var at bilen skal stå 100% org.
ellers ville de ikke ha bilen men du skel jo også sende fotos til den
så kan de jo se om de vil ha den jeg tor det kommer an på hven man
lige får fat i... det er jo barer at prøve :-))
Tomas Nielsen http://www.airracers.dk
40205039 tomas.nielsen@live.dk
66er 912 og 52er zwitter
Bare lad være med at forsikre den som veteran.
Ja drop veteranforsikringen. Den er billig fordi den er proppet med klausuler. Skulle du køre glat eller få den stjålet skal du bare være sikker på alt var i orden. Med en alm forsikring så er det bare en bil som alle andre
Nå så har du investeret;)
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Skift til Aros kan kun snakke varmt om dem. Fik forsikret med golf 1 som den står med foldetag, hoodbra, sænket, split fælge osv uden problemer, så længe den ikke havde over 300 hk :)
Hvormeget ligger din præmie på?
20697035 Kalundborg
(permalink) Fastoldvw Member
MortenMadsenVw, den Golf er 100% God Stil!!
Hvilket fabrikat er fælgene? (Undskyld off topic)
(permalink) Nicholai85 Member
Ja jeg kan også kun tale godt om aros...
fed golf - tror fælgene er Midland: http://www.midlandwheels.com/Shop/P-7069-7-x-15-JBW-OS-2--Gold---4x100-ET30-Set-of-4.html
2746,50 for 4 stk plus fragt - billigt
og køb en god forsikring - der er ærlig og gennemgået - det er så surt den ikke dækker ordentligt når man har brug for den.
I kan se præiere på deres hjemmeside, men de koster det samme som alle andre veteran selvskaber.
Tak ang. golfen og jo fælgene er fra midlandwheels kan i øvrigt kun anbefale at handler der super pris og levering.
(permalink) Split261 Member
Hvis du søger originale splitfælge fra 70´ernes racere, så har jeg lidt jeg skal af med.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
