  Sænkning af 1303
(permalink) Moosen Member
Hej alle
Jeg ved godt der er skrevet en del omkring emnet i vwnettet.dk, men jeg er ved at samle min første bobbel. Den er ved at blive fuldstændig restureret. Hvordan sænker jeg bilen så den kan synes? Jeg vil gerne have den meget langt ned.
(permalink) t3-mikkel Member
Jeg har en spritny >74 justérbar undervogn komplet med:
- Dæmper
- Fjeder
- Fjederben
Sænker helt op til 12,5cm
Fjedre kompenserer for brede fælge ved det at de smaller.
Så justerer du bare efter behov.
Pris: 3750,-
Dare to be different
Ja helt sikkert. Skal IRS-armen og torsionsarmen samles helt "normalt" eller skal den vinkles?
Den skal vinkles efter eget ønske... her kan man prøve sig frem med indvendige og udvendige stråler. (Se evt. Haynes)
Hvad vil det koste med sådan et komplet sæt? har du nogle links til steder de sælger det? eller har nogen noget til at ligge?
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/index.php?gruppe1=Fahrwerksteile&gruppe2=Gewindefahrwerke
den rigtige måde efter min mening, men der er mange måder.
Er der nogle danske webshops der sælger disse?
Hvordan kan man ellers gøre det? den skal kunne synes med det
Nu med pris!
Hvor kan man købe det henne? Hos dig?
Jeps! Det kom i overskud.
Hmm... Hvad er nyprisen?
Godt 3000,- og så kommer told, moms og fragt.
Hmmm... Jeg tænker lige over det.
Fint! Smid mig en mail på mc@type3.dk, hvis du vil rykke på det.
(permalink) bugservice Member
har sænknings dele til din 1303
se her
ww.bugservice.dk/epoint/webshop/item_list.php?maingroup=Performance dele og tilbehør&subgroup=Affjedring
mvh Dennis
Perfekt. Jeg kigger lige på det.
Man kan købe en vinkelmåler til at lægge på svingarmen (IRS-armen) og så bare samle det rigtigt, uden at prøve sig frem.
Std. vinklen er omkring 21 grader. Vinklen er i forhold til en vandret tunnel.
Du kan reelt ikke sænke den mere end 2 cm. Så kommer den til at stå på gummistoppene.
Er der en der kan skære det ud i pap? Hvordan jeg gør helt præcist? Jeg vil gerne have den så lav at der er ca. 1-2 cm mellem dæk og skærm? Det hele er skilt ad. Så det er for at gøre det rigtig i første omgang!! Gerne nogle billeder hvis i ligger inde med noget? På forhånd tak
Ingen der har noget liggende? Kunne godt bruge noget info da jeg skal til at samle den i weekenden
Så sæt den sammen med 18 graders forspænding og se hvordan det ser ud. De fleste ved ikke hvordan deres bil er indstillet. De prøver sig frem som foreslået tidligere. Jeg spurgte også engang herinde, medens jeg var ved at bygge en speedster, men fik heller ingen svar.
Jeg må prøve mig frem. Kan jeg bare bruge en standard støddæmper bag eller skal det være en sport når den er sænket?
Stødæmperens karakteristik har vel ikke noget med sænkningen at gøre. Det er vel mere noget med hvordan du forventer bilen kører. Pas på med at gøre den for hård. Lad være med at købe gule Koni.
Jeg skal vel bruge værktøj hvis jeg skal indstille den med 18 graders forspændning? Kan man måle det på nogen måder?
Du kan købe en billig gradmåler f.eks. i Biltema.
