  ”Krumtaphus mysterium”
(permalink) TK Member
Der må være nogen der ved lidt mere, om anvendelse af M 8 støttebolte i en Type 1, end jeg gør.
Jeg har fået en Type 1 ”blok” i hus – jeg har ikke før stødt på et type 1 krumtaphus med M 8 gevindbolte til topstykker og cylindre.
Der sat stålbøsninger i ”blokken” for fastgørelse af gevindboltene. Jeg undrer mig lidt, da jeg kun har set M 10 gevindstænger i de andre huse. Gad vide om det er fra fabrikken dette er udført eller en reparation på grund af ødelagte gevindhuller i huset.
Da det ser ud til, at der er nogen, som har leget med et motornummer – kender ikke denne kombination af bogstaver og tal. Nummeret er bestemt ikke noget, som stammer fra Wolfburg, men ser ret hjemmegjort ud.
Huset har være brugt til en 1300 eller en 1600 – (slaglængde 69 mm.) og 200 mm. kobling.
Hvem kan hjælpe, så jeg får styret min nysgerrighed !!!!!!
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
(permalink) HNC Member
Den er go' nok, de findes med både M8 og M10. Er der ikke et X eller to pile ved motornummeret der ligner lidt () i så fald er der tale om en fabriksrenoveret ombytningsmotor fra VW. Men det kan også være en ny blok som har fået hakket nummer i.
Nå, så kom der billeder også ;-) Synes nummeret ser meget oprindeligt ud, lige bortset fra at der vist ikke er nogen kode der hedder AL?
http://www.partsemporium.co.uk/EngineCodes.htm
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/engine_letters.php
(permalink) BOBLE Member
AL= type 181 (Jagtvogn)1.6 3/73-6/79
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
Tak HNC.
Jeg tror, at der skal stå AL 012419 - dette er ikke en bogstav/nummer kombination, som jeg har kendskab til. Det skal siger, at alle lejepander, både krumtap, plejlstænger og til knastaksel er med VW logo og nummer. Lejerme er faktisk ikke ret slidte. Lejet for krydspind i cyl. 3 er dog revnet pga. stempelhavari (Mahel stykker og krummer i sump)
Næste syn 2021
Dooh, du har ret BOBLE - min egen jagtvogn er vist også med AL motor... ;-)
http://www.type2.com/library/identifi/boxeng2.htm
Det er helt normalt. VW satte 8mm støtter i de senere motorer. Jeg ved ikke om det kun var på 1600. For at modvirke at støtterne blev trukket ud af blokken.
Har en bekent som fik a vide at jagtvogns motor var forstærket.er det bare det ??.
på min jagtvogn sad der 215mm kobling på en nyere motor .mvh poul
http://cph-air.dk/
De senere 1600 motorer havde 215mm. kobling. Så måske også i jagtvogn. Jagtvognsmotoren er mekanisk helt magen til en almindelig motor. Man har så forsøgt at slå den ihjel med en håbløs tændingskurve og lav kompression. Og sammen med værnepligtige lykkedes det også til fulde.
Lidt ligesom type4 motoren i en type2 :-) Bare hydrauliske løftere, lav kompression, godt med klø og så undlade at skifte olie. Hvis der overhovedet var olie på dem -
Mange tak til alle for hjælpen. Det er altid super godt, at få mere viden.
Mvh. TK
Næste syn 2021
Ja og så er det let. Tænk vi andre har været nødt til selv at rode med motorer for at få svar. I dag kan man bare spørge på nettet :-)
Ja det er rigtigt Frank. Dengang da jeg var en "lille dreng" midt i 60érne og var begyndt med de lange bukser - tja da måtte vi jo bruge den hårde metode med meget olie på fingerne. Mange ting er blevet lettere med tiden.
Næste syn 2021
(permalink) ove wikander Member
ja, og gudskelov at frank, farmer, bornholmer ,og alle I andre, som ved og kender alle fiduserne, gider at svare på alle vi andres evindelige, enslydende spørgsmål. I skal have stor tak for jeres tålmodighed.
Og godt nytår, når det kommer så vidt.
Hilsen lambove.
Og hvorfor hedder jeg så det?
Jo. såmænd den eneste håndbyggede(!!!) lambo i danmark på lang bund.
lambove
