  vw polo problem
(permalink) uboxy22 Member
hej har en ældre vw polo fra 1990, mærkeligt nok er motor størrelse ikke oplyst på reg attest, så der er lidt tvivl om det er en 1,0 eller 1,3 nå men har lidt problemer med den somme tider vil den ikke tage gassen starter fint op og står i tomgang nogen gange lidt ujævnt men så snart man prøver og give gas går den død man kan give gas ultra forsigtigt kan man være heldig at komme lidt op i omdrejninger , det sker i perioder der er som regel ingen problemer nogen timer efter dette kan også opstå hvis jeg fx har haft pakeret bilen 20-30 minutter så vil den igen ikke tage gas , og kan til tider også hoppe lidt, kan ikke finde ud af hvad dette problem skyldes , nogen der har en ide om hvad det kan være?
Luftkølet Polo ?
Har du kontrolleret om accellerationspumpen virker ?
nej den er ikke luftkølet, laves polo luftkølet?
(permalink) Rene72 Member
Nej, men du er havnet i et forum for luftkølede vw' er. Prøv vagcars.dk
2074 1572
Mjaah --!
Godt ord igen...
2074 1572
(permalink) Søren Member
Under karburatoren sidder der en pakning den er sikkert utæt det var min og den gjorde nøjagtigt det samme
58 dd panel,swallowtail golf1
(permalink) Daniel Seidel Member
Jeg havde en ford escort der gjorde nøjagtig det samme. du kan prøve at tjekke dit benzin filter.....det hjalp på mit problem.
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
(permalink) Mr-M Member
Men årgang 90 havde vel indsprøjtning? Kom det ikke deromkring, sammen med loven om katalysator?
Mvh.
Mr-M
(permalink) ove wikander Member
Nej, 90'eren havde stadig karburator, men kontaktløs tænding mede hallsender. Havde samme problem med min. Det viste sig at være noget så gammeldags som karburatoris. Løsningen var at få renoveret forvarmerskjoldet, som var godt rustent og slangen fornyet, den manglede nemlig.
Hilsen lambove
lambove
