  Cylindersæt til 1300 motor
(permalink) Moosen Member
Hej alle sammen
Jeg er ved at renovere min motor til en 1303 og går i den forbindelse med en del tanke om hvad jeg helt præcist vil. Enten skal motoren være nogenlunde standart ellers skal der et andet sæt på.
Hvad er det maximale sæt jeg kan sætte på en 1300 motor? Er det 1600? Den skal kunne gå igennem syn! Men kan det laves så det ikke kan ses kunne jeg godt finde på at sætte et større sæt på.
Håber i vil hjælpe en novice. På forhånd tak.
(permalink) Solmex Member
Du kan gå op til 1678 ccm uden at ændre blokken, men de er tyndvæggede!1641 ccm er der lidt mere gods i! Men ellers byg en 1600 ccm.
Husk at hvis du ændre til større kubik, så skal dine toppe også tilpasses eller skiftes.
Se evt her http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=66342975246&rub1=Engine&rub2=Barrels%20%2F%20Pistons%20and%20Rods%2CPistons%20and%20Cylinders%2CType-1&artnr=10889a&pn=0&sort=0&all=
Mht til at syne den med større motor, så er det vist max 20% forøgelse på den motor den er født med! Dvs. 1560ccm! :)
Nej der er ingen %-regel på kubik. Kun på heste.
"Når man ikke spørger, får man ikke nej"-reglen har virket for mig i over 30 år.
Lad være med at gøre dig bemærket, kør ordentligt og hold afstand og sørg for at bilen er i orden. Så er det ikke et problem, hverken ude på vejene eller til syn.
Husk at hygge jer i stedet for at ligge under for et tåbeligt system.
Til en std eller tæt på, er der ingen grund til at købe med smedede stempler.
Jeg har dem på (1641)lager med "std" stempler til kr. 1415,-
