  hovedleje midterleje spørsmål
har fundet en fin ab motor med 00.8mm i endeslup .adskilt den cylinderne var lidt rustne indeni pga lagertid alt ser fint ud og rengjort .det gamle mitterleje er forstærket med stål det nye er hvidmetal og ikke helt magen til .nye hovedvedlejer kaastlejer pjellejer indkøbt.prøvesamler blokken med krumtap og hovedlejer da jeg ikke har spærmål .spænder de 6 boldte om krumtapen det går findt op til 2,5 kg så er det så at krumtappen ikke går helt frit og klemmer lidt .ved 4 kg er det det samme .nu skal der jo være olie imellem krumtap og lejer så det går jo ikke.har prøvet 4 gange med aamme resutat..man kan lige ane hvor den klemmer på det nye leje.så er det man tænker jeg prøver at lægge det forstærket leje i igen.nu er den ok og kan dres med 2 fingre vi snakker ju om 1 til 2 tiendele ovalitet mon det går.det er en reservemotor som nok edder på 15-1600ccm .mvh poul
http://cph-air.dk/
Tiendedele går ikke.
Du er sikker på at det nye leje passer og ligger som det skal ?
Hvordan pokker har du fået fat i et midterleje uden stål ? Og hvorfor har du ikke returneret det ?
Prøv at arbejde lidt frem og tilbage (aksialt) med krumtappen medens du spænder blokken. Kan du ikke få den til at gå som den skal, så kassér blokken.
lejerne er købt hos kit og buggy og er kolbensmidt .jeg har ringet til bent inden jeg brugte sættet .tror desværer ikke at de findes med stål mere.mvh poul
http://cph-air.dk/
Har målt med en lige stålninilal over de 3 søler og vi snakker om under 5 hunderdele. har ikke søgerblade under .005.men det nytter jo ingenting når lejet ikke er forstærket.mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) TK Member
Med hensyn til midterleje med "steel back" - så kan de sagtens skaffes. Lejesæt med stålforstærkning i midterlejet er ca. 60% dyrere end de lejesæt i hvidmetal. Jeg tænker, at man hos VW har haft en dybere filosofi med hensyn til fremstillingen af det delbare midterste leje, da de originale lejer - så vidt jeg ved - altid er med stålindlæg.
MVH.
TK
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
