  krathopperen 2 på vejen (sælges nu)
(permalink) Nuller Member
er det samme system som du havde på den sidste kradthopper?..det var genialt:-)
mobil tlf:42943484
mail:flumguffer@gmail.com
Det er jo klart. Du recirkulerer jo varmen. Det gjorde vi osse en del før i tiden, dog med blæserne under bagsædet for at mindske pladsforbrug og til dels støj. Men kun fra en side typisk, for at få en vis luftudskiftning. Det er træls at blive ved at kunne lugte naboens prut i en halv time. ;-)
Nåja, og så for at få fugt mv. skiftet ud med frisk luft.
Hvor er de slanger sluttet til der kommer fra bunden af. Og hvilken blæser er det du bruger retro?
mobil tlf:42943484
(permalink) retrosmed Member
slangerne går fra varmekassen op igennem bunden
det er ikke det samme som i krat 1.men den havde også 3"hævekit så der
var noget mere plads til rørføring + den har også luftfyr
tror blæseren er fra en vw bus/kassevogn.det er et vw nr i den
retro
type 1 85` 2110 oxy
mere sne kørsel
http://www.youtube.com/watch?v=DWrlVhqLXlk
type 1 85` 2110 oxy
Hva faen, virker din ABS ikke ? Griin.
(permalink) j454 Member
hvad siger synsmanden til sådan en rammeløftning nogle der ved det ?
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
hej j454
denne her er ikke rammeløftet
det var min 1`krat bil og det ligner ikke noget synsfolk ville
juble over.ratstammens placering ændres også ved løftet og det skal
man selv bore i topedovægen og lave beslag til ,så syn er nok ikke aktuelt
retro
type 1 85` 2110 oxy
krat 2 sælges nu
bilen er en 96 mexico med acd 1600i motor
den har kørt 158.000 km og er på tyske papire,evt 1300 44hk "dansk" bund kan
medfølge ved go handel
bilen har oliefyr med timerur,empi skifter,bambus hylde,anlæg og elblæse varme.
til syn skal laves:4*bærekugler,bremse check/rep,blinklys,service motor
og evt kabler/dæksel.ingen rust skal laves til syn,egentlig ret pæn i bund.
11500 uden hjul/15000 med hjul
sms eller ring mig også gerne med spørgsmål el bud
hilsen retro
type 1 85` 2110 oxy
(permalink) henrik Member
Bytte med et 69'er projekt?
hej
det er penge til mit husbyg der mangler
så må springe over på projekt
retro
type 1 85` 2110 oxy
Øv for den er alt for fed og lidt til :o)
