  Bagbremse problem
(permalink) Red Bug Member
Er ved at justere bremser op på min Buggy, og nu da jeg tog klokken af baghjulet fik jeg dette syn, hele den ene brembakker er raspet af og alt er sølet til, det lugter som gammel olie,- kan det være pakningen der er kaput eller er det bremscylinderen, nogen gode råd?
Kan tilføje;. at uanset hvor meget jeg før justerede de bagbremser, tog den næsten ikke fat når jeg trak håndbremsen.
VWenlig hilsen
K!m
Red Bug
Old School Beach Buggy
K!m
(permalink) Beck Member
Hej Kim,
Det kan være lidt svært at konstatere når det er så beskidt.
Jeg ville tage noget rensebenzin og vaske det hele rent også tromle, og derefter sætte
tromle på igen og aktivere bremsen nogle gange for at se om det er bremsecylender men jeg tror når det lugter at olie kan det også være pakningen.
Uanset skal det hele skiftes i begge sider, så derfor ville jeg vaske det hele rent og så prøve mig frem.
prebs
Der er noget galt. Er det metalpulver, alt det grå man kan se ?
Hvis der er olie kan det kun komme fra bagakslen. Har tromlen evt. ikke været spændt korrekt, hårdt nok, så kan pulveret godt være støbejern fra tromlens noter. Og hvis det har kunnet arbejde kan O-ringene heller ikke holde tæt for olie.
Hvis ikke det er tilfældet kan olieafløbet være tilstoppet.
Dine bremser er fejljusterede. På det midterste billede kan man se at armen til håndbremsen er meget langt fremme. Den skal være helt tilbage hvis den sidder i den stilling hvor du har afmonteret tromlen. Så udgangspunktet er forkert. Din håndbremse kommer ikke til at virke rigtigt.
Nu skal du løse olie/pulver-problemet og så skal du skifte de bakker hvis belægningen er gennemvædet af olie og se efter om dine tromlers noter er slidte.
Når dine bremser så er i orden, skal du løsne bremsekablerne helt og justere bremserne korrekt, ude i hjulene, og så til sidst justere kablerne.
Hej med jer.
Jeg takker mange gange for de brugbare svar, det er super.
K!m
Red Bug
K!m
