  spørgsmål om krumbasse
hej har anskaffet mig en ny krumtap til min 2056cmm projekt, men nu kommer jeg jo helt i tvivl om det er en 71mm eller kun en 66mm slag!!
da jeg hentede den målte vi den til en 71mm, men ja er der en kom kan se det ud fra billederne? eller forklare hvordan jeg måler det!
som kan se på billedet har jeg målt et sted, er det det korekte sted og måle? for der er jo forskellen på top og bund.
mvh lars
(permalink) Fastoldvw Member
Læg den op i motorblokken eller et andet sted hvor den er centreret.
Så måler du på samme sted på plejlstangen når den er i begge yderstillinger. Det er din slaglængde.
Det kan være lidt bøvlet at måle i fri hånd.
ja har desværre bare ike en åben blok, så tænkte at der måske kunne være en som kunne se det ud fra billederne! sys nemli og kunne huske at 2.0 pjelstængerne har en extra pukkel uden i enden, men er i tvivl, ;)
2 liter har netop ikke en pukkel. Der er også forskel på lejesøler på krumtap til plejlstang.
Den ene er 50 og den anden 55 mener. 50 mener jeg er 71 i slag. Men vent.
Der er masser her der har bedre hukommelse end jeg.
(permalink) Peterwings Member
Hvis du ikke har en blok at lægge den i burde du kunne måle fra midten af krumtappen (hvor hovedlejerne ligger) og ud til midten af hvor plejstangen sidder. På er 1700/1800 er slaget 66 mm og lejestørrelserne 55 mm, og på en 2,0 er slaget 71 mm og lejestørrelserne 50 mm. Det ligner en 2,0 krumbasker som jeg ser det.
Håbet at det hjælper.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Plejlstængerne på billedet er 2L, så krumtappen er 71mm.
kanon, i får tak for hjælpen.
måler lige sølerne imorgen for at være sikker, (ikke fordi jeg tvivler på din viden frank ) hehe
men imens jeg har jeres interesse, hvormeget må en plejlstang så kunne give dig ffra side til side, altså axialt! er der nogle mål, eller er det noget som man bare ved?
det er vist højst 0,7mm.mvh poul
http://cph-air.dk/
Fornuftigt. Du skal jo også have målt om den er std. inden du bestiller lejer. Og ligeledes om den evt. er slidt.
Det skal nok passe med 0,7mm. Det er ret voldsomt og normalt ikke et sted de slides.
