  Vertex Magnetos spørgsmål
(permalink) Hagen Member
Jeg har købt mig en pumpe motor med en time på uret. På denne sider der monteret en Vertex Magnetos fordeler på.
Kan denne fordeler bruges i stedet for en 009 eller 010 altså uden tændspole?
Henrik Hagen
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Hej Henrik.
Det kan den for såvidt godt. Du kan ændre avanceringen i den, så den modsvarer en 009 eller 010. MEN, Magnetoén har den "ulempe" at strømstyrken faktisk ikke er ret høj. Dvs. at du ikke må køre med et gnistgab større end 0,5 - MAX 0,6 mm for at kunne slå en gnist. Det vil igen sige, at det går noget ud over kvaliteten af forbrændingen. Derfor er Magnetoén ikke så attraktiv på gademotorer, - medmindre man VIL være anderledes. ;-)
Ja magnettænding er vel et levn fra en tid hvor man ikke havde gode tændingsanlæg og/eller ville køre uden batteri.
hvis du ikke vil bruge den er jeg int i den til en fornuftig pris
mvh t
OK det tænker jeg lige over...
1963 type 1
Hvad vil du byde?
1963 type 1
