  Hjælp Ingen benzin.
(permalink) carfreak Member
Efter at have haft motor ude og have lavet rust og masse andet, har jeg fået motoren i igen. Men Jeg kan ikke få benzinen til at komme frem til kaburator. Slangen fra tanken går i den øverest studs på benzin pumpe og den nedereste studs går til karb. Tanken har også været tømt, der er fyldt 10 L på. Benzin filter er sat på nede under tank lige inde det går ind i tunellen.
Er der nogle der har nogle ide til hvad der kan gøres
Benzin filter er der en pil på, den peger mod motor
Tag slangen der går op til karburatoren af, og hold den ned i en bøtte, og få en til at starte bilen. Så ser du om der kommer benzin frem til og gennem pumpen..
Hvis ja, så på igen, og gil en "snaps" ned hvor luftfilteret normalt sidder, og så prøv at start igen..
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hvis motoren har stået stille længe kan den godt hænge i nåleventilen i karburatoren... Kommer der benzin op til karburatoren så er det hel sikkert det der er problemet
(permalink) Peterwings Member
Og har den stået uden benzin kan der være rust i tanken og det kan stoppe hullet til benzinslangen i tanken.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Scharling Member
Sænk bilen ned!!!! :-)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) martin Member
Jeg ville skrue benzin slangen af oppe på karburatoren og ned i en spand. derefter løse de 2 møtrikker der holder pumpen fast ned mod blokken, de to møtrikker skal løsnes, så de sidder helt øverst på gevind, så kan du selv sidde og trykke på pumpen,op og ned Ca 5 mm, og se om de pumper benzin ud. Evt lige dreje lidt på motoren, så den lille tryk stang under pumpen, er helt oppe.. På denne måde undgår du en hjælper, og du må helst ikke dreje alt for meget på nøglen, hvis den ikke starter.. VW motorer har ikke meget olie tryk, ved de forreste krumtap leje, og det kan gå tørt, ved at bare køre starter. (har prøvet)
Eller skrue øverste slange af på pumpen, og blæs forsigtigt i slangen, så skal det boble i tanken.
karmann martin
ok jeg vil lige prøve nogle af de ting i har forslået. takker
Sådan fejl fundet. Det var mit benzinfilter der var faldet sammen efter at have spændt det for hårdt. Så af med det nyt på og vupti så startede den... Tak for div input
