  Forbro - torsion fjedre
(permalink) Daniel Seidel Member
Jeg har være ved at se på mit problem at forbroen kun kan gå i bund og ikke hæves. Der er noget som er sat forkert. Jeg har så stille skilt det hele ad og kommet til torsion fjedrene indei forbroen og efter min mening sidder de fordybninger der er lavet i fjedrene forkert. Nogle der ved hvordan disse skal sidde.? mine huller sidder som jeg så flot har beskrever på et billede
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
Gider du og se dit ejed inlæg og komstantere at dit billde bar er en sårt klad ?
Hvordan laver man et billede på paint som ikke bliver sort når den uploades....har gemt den til windows foto fremviser
tlf 29879051
Ribe
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Billeder skal være jpg, ellers bliver de vist som en sort boks.
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
ved du hvordan man ændre dem til jpg?
tlf 29879051
Ribe
Jeg kan ikke få det til at virke.... men kan beskrive problemet og håbe at jeg kan forstås.
Torsionsfjederen bliver holdt på plads med en fordybning i midten hvor man også justerer højden. denne fordybning sidder på sammen side når man går ud til venstre arm og højre arm er så på modsatte side d.v.s 0--------0------- <-og så en på bagsiden. håber i kan forstå mig
tlf 29879051
Ribe
Ja men det kan da ikke samles forkert med mindre man spænder pinolboltene i hvor der ikke er hul til dem.
Problemet er vist almindeligt på sænkningsforbroer. Med mindre man køber den dyre hos CSP (KB-service)
Min nabo har kæmpet med sin forbro. Det virkede som om den fik fjedrene til at arbejde imod hinanden.
