  hvilken størrelse motorer og hvor kan man se det ud fra koden
(permalink) fedtmule Member
hej fik oplyst da jeg købte min bobbel at den havde 1500 motor med 1600 toppe men det kan vel ikke passe når motor er en AB393841
jeg fik den orginale motor med men den har kun et C som kode erder evt nogen der kan hjælpe ville ligge billeder ind med det kan jeg ikke finde ud af :-)
AB er 1300cc/44HK
C er 1600cc/44HK fra en type 2 - T2
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
tak så har jeg en 1300 i bilen hehe og en 1600 på gulvet
hvordan er det så lige man ligger billeder ind har søgt i forum men syntes ikke jeg kan få det til virke :-)
ejj nu kan jeg hehe fantastisk :-)
(permalink) Broholm Member
kan også godt være en AB bygget om til 1600
MIB-Aalborg, jagtvogn 1977
26715826
ja det er selvfølgelig en mulighed men den skal vel skilles ad for at jeg kan se det og den skulle nok også kunne synes med den selv om det ikke er en 1200
men nogen der evt. ved hvor meget er sådan en c motor værd så vidt jeg kan læse mig til passer den ikke i en t1
Der står D på din motor udfra billedet. Det er en 1200. Ab er 1300 men kan sagtens være lavet om. Kan reelt kun ses, hvis du skiller den ad.
Hvad står der på karburator. Bør være 34 pict hvis den er lavet om til 1600, men kan også sagtens køre med en 31 pict karburator. Så ikke sikkert du kan bruge det.
(permalink) Split261 Member
Din D motor er fabriks renoveret.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
hov ja kan sgu godt se det er et D så r det jo nok den originale motor jeg har fået med :-)kan man se det et sted på reg attesten og det er en 34 pict karburator den har på, kan det så evt. være et 1500 kit den har på da forrige ejer mente det var en 1500 der sidder også et 1500 skilt på bagklappen men sådan et kan man jo altid selv sætte på
