  Placering af blinklys
(permalink) Moosen Member
Hej alle
Er der nogen der har monteret blinklys nede ved forlygten i stedet for i forskærmen?
Hvor kan man købe blinklys der passer til dette?
(permalink) Genau Member
Hvis du mener inde i forlygten så lad være det kan ikke ses, især når det er mørkt.
Det kan nok ikke godkendes til syn,
Tænkte på at montere den ved siden af forlygten. Så jeg slipper for den på toppen af forskærmen. Der skal ikke kofanger på bilen så det er ikke en mulighed at flytte den derned
sæt det i "hornhullet" - husk loven foreskriver 21 watt.
også husk at beskriv hvilken bil og model og årgang du spørger til i ALLE dine indlæg, vil gøre det nemmerer at gi et brugbart svar.
USA modeller 1956- 60 typ.1 havde org. nogle rigtig flotte.
Ved ikke om man kan mont forblink fra typ.2 ca.1963.
Egil.
ja de hedder nonnebryster ;o) dem fra Type2ern hedder spejlæg - tænker vw folk er lidt bryst fikserede ;o)
Det er en 1303.
tænkte det nok - så er mit svar jo spild af tid - igen
(permalink) Airhead Member
Dette er jo en mulighed, men disse er fra USA og derfor symmetriske. Jeg ved ikke om de findes i asymmetriske som vi jo skal have her!!?
http://www.southernrods.com/7-tri-bar-headlight-h4-w-led-turnsignal.html
mvh - Johnny
Cal Look Or Bust!
(permalink) Solmex Member
Har du kofanger på? - så kunne du jo montere en original kofanger med indbygget blink
Spejlæg?hvad er der for Brian sludder,det ord står ikke i nogle res.dels.bøger.De store forblink på typ.2 kommer først senere.
Moosen skriver "uden kofanger" længere oppe!
Cal Look Or Bust!
