  Hjælp til at adskille 2BR Gearkasse.
(permalink) dr.puma Member
Jeg har en gearkasse jeg vil havde lavet pakninger i.
Men jeg kan ikke få trækakslerne afmonteret.
En klog mand der kan hjælpe mig her inde.
2BR?
det står stort på gearkassen
(permalink) martin Member
Kan du ikke ligge et Billede op af gearkassen. Hvis det er en svingaksel version du har, er det lidt kompliceret.. Men nemt når man ved det.
karmann martin
Det er en svingaksel.
Hvis du tager manchetten af, kan du se hvordan det hænger sammen.
Du skal have det yderste akselrør af og det glider i en skål som du kan skrue af ved de seks møtrikker inde på gearkassen. Så skal du trække, med en aftrækker rør af ude ved baghjulslejet. Det er faktisk lejet der holder det hele sammen.
Når røret er væk er der en stor låsering inde i gearkassen. Når den kommer ud kan du tage akslen ud med noget af differentialet hængende på. Der er nogen glidesten og shims, som du ikke skal fylde med sand.
Røret skal shimses med pakninger når du samler, men det kan spørge om når du har købt nogen pakninger og er klar. Få lejet ud af røret, ikke noget med at tæve på det.
Hvis det driller kan du prøve at ringe 40314060.. Det skal skilles og samles rigtigt.. Ellers bliver det noget bras.
Mvh Martin
karmann martin
Fik skillet gearkassen ad. og samlet den igen. tak for hjælpen.
