  Fyr/varme til bus
Søger nogen ideer til varme i min bus.
Jeg har kigget lidt på en webasto diesel fyr.
http://www.webasto.dk/general/da/html/8347.html
Planen var at montere det under gulvet lige bag føresædet. Også køre det på den org. Varme kanal. Så det kunne gi varme både når man køre, og campere.
Hvad har i andre gjort?
Vh
Chr
Bay Crossover 72.
Fyn
jeg sætter et dieselfyr under bunden som blæser direkte ind i kanalen til førerkabinen.
(permalink) Rene72 Member
Jeg har taget en tyk trøje på..
2074 1572
Duck. Det lyder lidt som min ide.
Hvad fyr har du kigget på?
Rene. Tyk trøje er jo også en mulighed. Men det ligeså meget pga ungerne også skulle kunne holde varmen, ude de skal har flyverdragt på hele tiden. ;)
Bay Crossover 72.
Fyn
(permalink) martin Member
Vær opmærksom på at sådan et lille diesel fyr larmen en del.. Man kan høres flamme. Der buldre, og selve blæseren synger en del.. Så hvis i vil overnatte i bussen, ville jeg ikke sætte det inde i kabinen.
Jeg havde et helt ny webasto diesel fyr i min 66 bobbel.. Når man kører gør det ingenting, men at sove ved siden af den.. Det kan du glemme..
Jeg havde et wabasto benzinfyr i min ghia, og det var klart bedre, end det diesel fyr jeg havde.. Så hvis din bus er benzin, ville jeg købe et af de benzin fyr der ofte er til salg her på siden, de brænder godt, og efter et service og indkøb, er prisen Max 2oookr, hvor et nyt diesel fyr koster 8-10000 kr..
Mvh Martin
karmann martin
hvorfor ikke sætte et bensinfyr i istedet for diesel?
Det var derfor jeg ville montere den under gulvet. I håb om det ville ta noget af støjen, fremfor den sad inde i kabinen.
Bay Crossover 72.
Fyn
Nå ja, dem skal man selvfølgelig også tænke på. Jeg kører også kun om sommeren, så har ikke de store problemer med det. I min virker varmen fint, så der kan man godt holde varmen, selvom der selvfølgelig varer lidt inden den er varm.
2074 1572
(permalink) Mr_Bubles Member
http://www.justkampers.com/shop/propex-hs2000-interior-12v-heating-system-j18073.html
Mr bubles.
Er det en du har? Eller har kendskab til?
Jeg fandt dem her på ebay.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Webasto+airtop+2000+benzin&_sacat=0&_odkw=Webasto+airtop+2000&_osacat=0&_from=R40
7-8000kr det vil ikke så galt for sådan et fyr?
Bay Crossover 72.
Fyn
Ja jeg ville også købe sådan et gasfyr hvis jeg stod og manglede "camping varme". Det Mik linker til har jeg selv kigget lidt på, og læst meget godt om på diverse fora
(permalink) stormfeldt Member
jeg har monteret sådanne et air top 2000 med timer, det fungere pisse godt, så man kan komme ud til en varm bus, eller den selv starter op når man sover i bussen. Men den er selvfølgelig lidt pebret.
A
Bus me around
Stormfeldt.
Det er også sådan en jeg har kigget på.
Er det diesel eller benzin?
Hvor meget bruger den ca?
Og hvor har du monteret den henne?
Bay Crossover 72.
Fyn
mit er monteret i motorrumet, modsatte side af batteriet. det er et benzinfyr, og fik det monteret af ketner i Århus. mener jeg gav 12,5K for det. den bruger ca en halv liter benz i timen på fuld hug.
A
Bus me around
Larmer det meget når bussen er slukket?
Og kan det varme bussen op?
Bay Crossover 72.
Fyn
nej den larmer ikke meget, når motoren er slukket.
og jep den varmer fint bussen op.(og det afhænger selvfølgelig af, hvor godt bussen er isoleret) min er ikke:-)
Bus me around
nej jeg har ikke varme i bussen!
(permalink) kallesøe Member
Jeg har brugt en fra Fiat bravo som er monteres i bagagerummet i en Fiat ,den er meget støj frig og kører fint ( benzin)
(permalink) Buller Schultz Member
hej jeg har lige købt så dan en (st 2000 diesel) på ebay gav 6000.- helt ny
og bygget den i en kasse så den kan flyttes fra bussen til bobbel og i campingvogenen
og den giver en rigti god varme
vh.
bus 1974, safari 1962 (1982), bobbel 1970 har haft nu Boom trike 1600i
montana@bbsyd.dk
Buller.
Har du så lavet en ekstra tank til diesel?
Og hvor meget bruger den på diesel?
Bay Crossover 72.
Fyn
Jeg har et benzinfyr placeret under gulvet lige bag forbroen i min bus. Den tager brændstof fra tanken, og blæser varmen ind i kabinen bag forsæderne, den høres næsten ikke når der soves.
L
ja jeg har en 12litters båd tank med lynkobling købt i biltema og den bruger 0,28 litter i timen skriver de.
det tager 5-6min at fyre bussen op til en rimlig temp med døren åben så ja det køre ok :-)i bussen liger den under bagsæden i højer side
montana@bbsyd.dk
Kan man montere den helt oppe foran under gulvet, også køre den direkte på luftkanalerne?
Den er jo ikke ret stor den ST 2000
Bay Crossover 72.
Fyn
(permalink) GREVEN Member
Hej jeg har monteret dette gas fyr under bænken i min 72 baybus
nemt at montere varmer fint
mvh jesper
greve.jesper@jubii.dk tlf 22699386
Karmann ghia 1966
(permalink) lupojesper Member
Jeg har monteret ST2000 benzin i vores bus, se min bus tråd
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
