  Porsche 912 luftfilter spørgsmål
(permalink) Hagen Member
Hejsa
Er der nogen der har erfaring med at kører med disse luftfiltre på en type 1 ?
Jeg tænker om der er plads?
Er der nogen som har billeder?
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Hvor sjovt! jeg sad lige her for et par dage siden og kørte igennem google billeder for at se efter (næsten) det samme. Jeg ville se om de kunne være i min type2.
Ud fra billederne at dømme stak de vel en 3-4cm højere op end blæserhuset, og derfor bedømte jeg at de ikke ville gå fri i bussen.
Det var billeder af Porsche 912 motorer jeg kiggede på. Det er sikkert anderledes på en type1, afhængig af manifoldtype bla..
Jeg tror det bliver meget meget svært at få dem klemt ned i en type 1!
Min plan var at bruge dem på min type 4 motor med type 1 køling.
Jeg kommer nok ikke uden om at skære lidt af snablen af, men men jeg er lidt spændt på at se om de kan være der.... men der skal nok trylles noget..
1963 type 1
Vil du også bruge Solex 40PII ? Du har måske et komplet sæt, eller hvad er planen?
Købte du forøvrigt det olie filter af John?
Jeg har luftfiltrene som jeg ville bruge på mine 40 mm dellorto men bare borer nye huller så de kommer til at passe.
Og Ja jeg købte olie filtret af John.
1963 type 1
Super. Jeg søgte nemlig også et samtidig, men fandt et i tyskland istedet.
Lyder som en god idé med de luftfiltre, så kommer der nok ikke meget støj ovre fra motoren - hvis de kan være der :-)
Det var planen med en stille motor...
1963 type 1
ellers har jeg et centralluftfilter :-)
Jeps det har jeg set... Hvad skal sådan et koste...
1963 type 1
Mail sendt
