  Mål på luft indtag på eralybay
(permalink) mSTIGAARD Member
Jeg skal hen og svejse dæk plader på min late Bay front til at skjule blinklys huller..... Men har ikke gitteret der sidder ved luft indtaget på early Bay så mangler lige et mål kant til kant til at sikre at der er plads til luft indtaget når jeg er færdig....
Nogen der ved noget ")
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Mr_Bubles Member
ring til VAG henrik aka Pladewerket
Er der ikke andre end Henrik der har et målebånd ")
Mobil : 40327555
(permalink) Rene Rethmeier Member
early bay årg.71 915 mm og 120 mm høj. MVH Rene
Sweet takker ")
Mobil : 40327555
Lige et spørgsmål rene.... Er det mål på selve hullet hvor du montere " nettet" i eller det må på " nettet "
Mobil : 40327555
(permalink) Morten Member
Træk maven ind og snig dig ind til min bus og mål Mads...;) Tror godt vi kan komme derind..
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
Ok.... Der er jo masser af god plads i din garage ")
Mobil : 40327555
Hej Mads. Det er hullet. Men du skal vel ikke selv lave hullet.Du skal da bruge et stykke af en earlybay front
(permalink) Rene72 Member
Nu ved jeg jo ikke om du har lavet det, men Just Kampers har den pladedel der skal bruges til at dække blinklyshullerne og de har også den del der skal bruges i bunden til at lave den nederste del af fronten om fra late til early.
2074 1572
Jo er i fuld gang med at lave hullet om fra late til early..... Skal nok komme med billeder ")
Har købt de 2 block off plates til det, de skal dog tilpasses en del før det bliver godt ")
Mobil : 40327555
