  Tilpasning af trinbrædder
(permalink) Brian Holte Member
Jeg har monteret uoriginale skærme på bilen, de passede utroligt dårligt. Bolthuller, samt pasformen var elendig. Men det er nu klaret.
Så skal jeg montere de nye trinbrædder, det er lige så slemt. De er ikke lange nok, i den ene side er det næsten 2cm. For kort.
Har i erfaringer med dette, vil det hjælpe at montere originale brædder??
Mvh. Brian
(permalink) Gert Member
Med uoriginale dele, er det et stort arbejde at få det hele tilpasset ordentligt...hvis det overhovedet er muligt.
Du skal huske på mht pasformen, at der normalt bliver monteret en "gummiskive" mellem skærm og trinbræt, men det kan selvfølgelig ikke udfylde et "gab" på 2 cm.
Vil nok ikke hjælpe ret meget i dit tilfælde, desværre. Hvis du har uoriginale trinbrædder i den gode kvalitet, så er pasformen ganske udmærket. De helt billige "skoda-modeller", de er intet til.
Når man skifter varmekanal/sideplade/yderpanel, så er det altafgørende om hullerne til trinbrædderne sidder samme sted som original-placeringen. Det er tit 'der, at det går galt for folk. Hvis de er blevet flyttet et par cm til den ene ende, så går resten i lort. Vinklen/knækket, som der er på trinbrættet, skal tilsvarende passe sammen med yderpanelet på varmekanalen.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jeg har praktiseret at bruge et gummiophæng ( Opel kølerophæng) i den ene ende af trinbrædtet når det har været så meget..
en del af dit problem er den uorg skærm.
men det kan løses med et andet fabrikat uorg trinbræt...
(permalink) bugservice Member
løs skærmene i begge ender tre huller op !! så kan du trække dem lidt så skulle du kunne få det til at passe
Dennis
Tak for svarene.
Gert: Ja, det er bestemt ikke lykken..
Jan :. Det hele er linet op som det skal, jeg blev temmelig nervøs da jeg skulle montere de nye skærme. Jeg troede at jeg havde svejset den skævt sammen. Jeg havde heldigvis gemt de gamle org. Skærme. De passede perfekt. Hvordan finder jeg udaf om det er de værdiløse, eller ok brædder jeg har?
Frank: Jeg har brugt en masse energi på den gamle bil, jeg vil jo gerne se en pæn afslutning.
Bornholmer : Det lyder som en god mulighed, ved du hvor jeg køber dette??
Dennis : Du har helt ret, men jeg vil jo gerne have skærmene til at følge kanten på " inderskærmen " . Den må gerne blive fin, den gamle bil.
Mvh. Brian
man kan købe en billig uorg version trinbrædder - også findes der nogen i en vw/audi kasse som koster lige knap 400 pr stk mener jeg - de er lidt længerer - men mål det inden du betaler - også findes der et firme i tyskland der sælger en rigtig god kvalitet, hvor man selv kan vælge årgange og farve de skal passe til - mener de koster omkring 800 pr stk , men du burde kunne måle dig frem.
mht til trinbrædder er det kvaliteten der bestemmer prisen i høj grad.
de der audi/vw mener jeg K&B har, men forklar dit problem , Dennis løsning virker, især hvis bilen skal males, så KAN skærmen rykkes uden visuel stor betydning.
Som jeg læser det, så passer det hele fint sammen med de org. skærme monteret?!
Men så snart du sætter andre skærme på, så kan du ikke få det til at passe ordentligt sammen?
Så er den vel ikke længere end at du må aflevere skærme retur og finde nogle der er lavet rigtigt, eller reparere de gamle originale.
Eller har jeg totalt misforstået problemet?
Bornholmer, tak jeg måler.
Rasser, ja det hele passer med org. Skærme & brædder. De gamle skærme var meget dårlige, så de er væk nu.
De nye skærme passede så dårligt, mht. Bolthuller, at jeg måtte bore nye. Så ingen retur der dsv. Havde ikke forudset problemet med trinbrædder da jeg borede i skærmene. Håber at det kan løses med andre brædder.
Tak for hjælpen, jeg gir besked.
