  ET mål på sprintstars fælge
Hvad ET mål skal et sæt 15" 5,5" brede 5 huls sprintstars have for at kunne være på en splitbus, så de kan sidde på den uden de skraber på foran og bagpå, samt så man kan afmontere bagfælgen uden at skulle lukke luften ud af dækket først..
Hvad kører i med og evt erfaringer søges
renejensen72@gmail.com
Fåes både ET 15 og 25
Jeg kan tjekke min i morgen
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Kom nu der må være nogle der har erfaringer med disse fælge
Hvad bagtøj og fortøj kører du med?
her er lidt input:
bagi:
På splitbus kan 5,5" fint passe, både på org og straight axle / irs
Jeg kører med straightaxle, og med 195/65 dæk og type3 tromler skal der kun lidt luft ud.
Foran:
Med flippede spindler, der flippede jeg center på 5,5" det virkede fint
max dæk var 175/65.
Nu kører jeg med 4" og 165/65 dæk. Det er perfekt.
5,5" et er skod fra start..gode som baghjul.
Men de er nemme at svejse om.
Det er jo bare stål :-)
R.
Skal dog nævnes at jeg ikke selv tør svejse hjul, det fik jeg hjælp af Dennis(med den høje bus) og Ollinger i Sverige.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
det der med at lukke luften ud af dækket løse ikke med en anden ET - men med en justerbar bærearm - men som Ronnie klogt nok spørger om - hvilken undervogn kører du med lige nu - og hvilke bremser - og kan du ikke måle dig frem til det ?
I virkeligheden er det ikke et problem at du skal lukke luften ud.
For det er virkelig sjældent at man tager hjulene af.
Og er du punkteret..så er luften jo ude :-)
bare ha' et boble hjul med som reserve.
R.
68' Westy camper
Har irs i bag og droppede spindler i for. Har 4,5" på for og bag ET 15. Ville gerne have 5,5", men er i tvivl om om de kan være der?
Har 175/70 15 dæk på for og bag
Jeg har kørt med 17x7.5 på split ET35 uden problemer.
Så en 5.5 med ET 15-25 skulle ikke være noget problem
Ragbugs(a)gmail.com
En ET 35 sidder jo også længere inde under bilen, men er selvfølgelig også lidt bredere
Er der evt nogle der har et mål på en 5,5" fra anlægsfladen mod bremsetromlen og ud til den forreste fælgkant
Er der ikke en der gider tage et mål på deres 5,5" fælge samt oplyse deres ET mål eller evt det nr der står bagpå fælgen så kan jeg selv slå et mål op
Ptf René
Anyone??
Nu har jeg ikke lige tid til at gå i garagen, men du kan da få dette billede.
Det er 5,5" på type3 tromler og straightaxle. Mon ikke irs er nogenlunde samme sporvidde, afhængig af tromle/skive valg.
R.
68' Westy camper
Jeg kører med samme setup blot med 205/60-15.
Hvor langt er der fra fælg og ud til skærmkant?
