  T2 crossover Bay. Projekt
Så blev jeg endelig færdig med stort set alt plade arbejde i min bus. Har arbejde på den 2-3 timer hver aften. (I weekenden længere) de sidste 4 uger.
Jeg har skiftet en del.
H/V bagskærm samt hjørnerne ved baglygterne.
V hjulkasse er blevet skiftet.
Dele af tværvangerne i lastrummet er blevet skifte. Samt en del af gulvet.
Hele bundstykket i fronten er blevet skiftet.
Jeg har brugt en del timer i motorrummet hvor der er lavet pladearbejde.
Samt meget mere.
Jeg har valgt at fjerne varme kanalerne, da de ikke havde det for godt. Også er planen der skal et webasto luftfyr i.
Nu skal jeg har tjekket bussen efter om der er noget jeg mangler eller har glemt i bunden. Også skal den males i bunden.
Der vil løbene komme mere info og billeder.
Her er et link på hvordan bussen så ud da jeg købte den.
http://vwnettet.dk/topic/179423
Og her er nogen billeder hvordan den ser ud nu.
Bay Crossover 72.
Fyn
(permalink) Peterwings Member
Hej Chrstian.
Det ser godt ud må man sige. Stort og pænt arbejde. Jeg ville dog lige tænke over det med at sløjfe varmekanalen. Du får ingen luft til forruden og kan derved ikke afdugge den. Det er bare et råd eller måske værd at tænke over?
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hej peter. Tak for de fine ord.
Luft fyret bliver monteret under gulvet ved passegersædet. Også bliver den koblet på den org. Luftkanal. Som sender luft op til forruden. Så den ikke dugger. Det problem har jeg tænkt på. :)
Bay Crossover 72.
Fyn
Lige et stemnings billede fra min varmekabine.
Bay Crossover 72.
Fyn
Så bliver det malede i bunden.
Den grønne farve er epoxy primer.
Den sorte er en 2-k lak.
Nå det er tørret får den gummi hud. Og slutter så af med et lak sort lak.
Bay Crossover 72.
Fyn
Det ser rigtigt fint ud :-)
Kunne du ikke vise lidt om hvordan du har lagt den på siden ?
/John
Der ligger en 4/4 bjælke som løftebeslagene står på. Også står der en stor dunkraft som støtter på taget/tagrenden så den ikke tipper.
Når den så skal op på den anden side, så kommer konen over og hjælper. Jeg ligger en euro palle under midt på bussen, så hjælpes vi ad med at få den tippet rundt så den står på pallen. Så flytter jeg bjælken om på den anden side. Og tipper den op igen.
Den er jo helt adskildt. Så der er stortset ingen vægt i den.
Bay Crossover 72.
Fyn
Lige et billede fra det store slibe arbejde.
Bay Crossover 72.
Fyn
Så fik jeg min rock and roll bed fra england.
Har fået det monteret/prøvemonteret. Og det fungere faktisk rigtig godt.
Bay Crossover 72.
Fyn
(permalink) ROEN Member
Lækker senge-løsning, hvor købte du og kørte købet smertefrit ?
- overvejer noget i den stil til vores panel-Van :-)
mVWh
Rolf
VW Klub Nord
Jeg har købt den her.
http://www.volkswares.co.uk/t2/t2-rock-and-roll-bed/
Har længe kigget på den.
Bestilte den i mandags. Og fik den igår.
Det eneste - er den halv dyre porto. 90£
Bay Crossover 72.
Fyn
Jeg havde godt nok også tænkt at den nok ikke gik for 15£ i fragt til DK ;-)
VW Klub Nord
Så fik jeg lavet bremserne.
Og samlet forbroen. Der er monteret dropspindler
Alt sliddele er skiftet ud med nyt.
Kofangerne har været til pulverlakering.
Og min veninde som er i lære som autolakere er godt igang med at spartle bussen op.
Bay Crossover 72.
Fyn
Hvad vil i anbefale af hjul valg?
Jeg har kigget på nogen kopifælg overfra vwheritage.
Men syndes det ville være pænere med nogen stålfælg i en 15 tommer. Som bliver pulverlakeret hvide eller sorte. Med en krom hjulkapsel
Og hvide dæk sider.
Hvad dækstørrelse skal jeg vælge, og hvad køre den org. Med?
Bay Crossover 72.
Fyn
http://vwnettet.dk/topic/187385
hvad med de her christian??
Du har sikkert et eller andet vi kan bytte med
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Ellers tak lars. De vil ikke passe til stilen.
Bay Crossover 72.
Fyn
(permalink) Mr_Bubles Member
Se på Midland Wheels.. fedt projekt, du kan lige nå at blive færdig til bustræf...
Det vil jeg lige kigge på.
Hehe jeg har ikke planer om at blive færdig denne sommer.
Har en total adskildt motor jeg også skal ha total renoveret. Samt en lakering. Og indretning. Skal jo også nå at tjene pengene til det:)
Bay Crossover 72.
Fyn
Mr_Bubles : Christian er Ikke type der lige klapper noget sammen, bare fordi der er træf ;-)
NEMESIS
Det var nu osse bare gas, er stor fan af at tingene gøres ordentligt.
Jeg syndes ikke rigtig der er nogen 15 tommer stålfælge til 5x112 på den side du henviser til mr_bubles
Bay Crossover 72.
Fyn
Værsgo min ven
Jo men det jo alufælg.
Jeg vil jo gerne ha et 15 stålfælg. Men krom centre kapsel.
Bay Crossover 72.
Fyn
Du har ret, kun 4x130 og 5x205
Fine spindler :-)
