  Benzinpumpe bobbel 71'
(permalink) Mikkelmller Member
Jeg har lige et spørgsmål Ang min Benzinpumpe. Jeg er igang med at renovere min bobbel og har i den forbindelse haft tanken af. Jeg har nu sat tanken på fyld 5 liter benzin på den,og nu vil bilen ikke starte? Det skal siges jeg har haft koppen til pumpe af og renset filteret inden i, inden dette skete og der kørte den fint.
Jeg har nu prøvet at sætte tryk på tanken på tankdæksel siden også starter den. Lige indtil jeg slipper luftpistol igen. Snakker vi død pumpe her eller er det pakningen i koppen der kan blive dårlig af at kører tør?
Nogle bud tak:-)
Vw Bobbel 1300/1600 71´
en bobbel skal ofte "snapses" for at komme igang med pumpen - dvs den skal lidt op i omdrejninger før den pumper effektivt.
at snapse er at fylde lidt benzin i feks et låg og hælde den direkte ned i karberatoren, også starte den hurtigt efter, gør det nogen gange, så kommer den nok pludselig.
men men men - lyder som dit brændstofrør ikke har fri adgang - rens det med et knækket speederkabel i en bormaskine og masser af trykluft skiftevis..
er det tæret værd forberedt på at der går hul på det.
også bør det udskiftes.
god arbejdslyst.
Eller slanger er sat modsat på.
Farmer : slangen fra tanken sidder på bund studsen og slangen fra pumpe til karb sidder på top studs
Ja det virker logisk, men det er ikke nødvendigvis rigtigt.
Her siger et billede mere end 50 ord. Det kommer an på hvilken pumpe det er. - Sidder studserne lige over hinanden, er det forkert.
sidder studserne med ca. 30 graders afstand kan det godt være rigtigt. Men på de pumper er der en lillebitte pil på pumpen, som indikerer ind/ud.
