  hvordan konservere man en motor bedst?
(permalink) Hagen Member
Gode råd søges?
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Man lader være med at sætte den til side med gammel olie i og så lad være med at sætte den på et fugtigt gulv.
(permalink) Genau Member
Castrol laver en konseveringsolie.
Inden den påfyldes køres motoren varm med den gl.olie og Kvæles med olie
gennem karburatoren så cyl og ventilerstammer smøres.
Skift så olie og rens oliesien.Påfyld konseverings olie og følg anvisningen fra
Castrol.Til sidst lukkes indsugning og udstødsåbningerne.
Egil.
Hvis nu det er det er ny blok altså kun blokken er det så bare at fylde olie på og sørge for at den står godt og varmt?
1963 type 1
Den skal stå tørt og så sørge for at der ikke kan komme mus ind og bygge rede.
Tjek...
1963 type 1
Hvis det er en pumpemotor,fra CF/Mili er den påfyldt konseveringsolie.
Det er det vist ikke...
1963 type 1
