  motor start
(permalink) animic Member
kan man ikke starte motoren i en motorholder uden at skulle bruge starter? og hvor hvad med strøm har lige prøvet med en lader, er det ikke nok?
Kan du ikke løbe den igang? ;-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) jesperjepsen Member
så det kun hvis du har håndsving til den
i princippet jo, via remhjulet og en topnøgle.Men det er med at få hånden til sig, når den starter.
det livsfarligt :-)
har set at man kan trække den med en snor på rem hjulet men hvad med strøm? vi satte + og - på tændspole men ingen knist på tændrør
Tror ikke på at du kan forsyne den med en lader. Du skal have et batteri koblet på.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Lige dette link. Men tænker om tråden er en tidlig aprilsnar
http://youtu.be/-YaG8XaL-xU
(permalink) HMOERCH Member
En motorholder fra Biltema. Ca. 600 kr.
En udrangeret gearkassehus.
En starter.
Et batteri.
Et svejseapperat.
Boremaskine og lidt bolte/ møtrikker
så er man klar til opstart.
Jeg ved ikke hvordan man drejer et billede herinde;(
Mail: henning@moerchholt.dk. Tlf: 3166 7680
(permalink) ph Member
Eller sådan har jeg gjort.
(permalink) B_H Member
Du kan godt bruge en lader til strømmen.
Og så bare en skrallenøgle på krumptappen, det har jeg gjort mange gange.
Set tændning til 0 så slår den ikke tilbage
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
Har ikke lige en gearkasse ellers havde jeg lavet den på den måde, vi prøvede at trække den samt luft nøgle på krumptappen:) det virker okay men det er strøm som vi ikke helt kan få til at virke. Har sat nye platiner , kondensator, rotor og fordeler dæksel samt alle rør er blevet renset. Den startet da den var i bilen.
(permalink) kenneth p Member
Du skal ikke sætte minus på tændspolen, det klarer platinerne når det er nødvendigt... Minus på motorblokken. Så tror jeg det hjælper
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Kenneth p ja det skal jeg prøve idag :) har lige søgt lidt på nette og fant nogle oplysninger men tak for svar
