  lidt småting søges til bobbel, hardy skive, type 4 2000 cc omkring vojens
(permalink) hotrod bug Member
hey hey alle sammen er der nogen der har en hardy skive liggende til en bobbel årg 69?
samt så søger jeg lidt småting til min type 4 2000 cc motor:
ventildæksel pakninger
olie filter
olie påfyldningsdæksel
nogen omkring vojens der har noget liggende?
52950990
ejer af dk´s fedeste jagtvogn
mr. lowrider aka martin damgaard
Da de uoriginale hardyskiver ser ud som de er klippet ud af et gammelt bildæk, bruger jeg at købe en original hardyskive til type2 80-. Den nogen kalder T3.
Den ser lidt mere "firkantet" ud men den passer på en type1.
Ventildækselpakning kan købes hos vore sponsorer.
Oliefilter er også almindelig handelsvare.
Hvilket oliedæksel tænker du på. Normalt passer et til en VW på næsten alle motorer. Men tænker du på det der stikker ud gennem karrosseriet på en type2 ?
frank det eneste der genere mig ved at købe ved sponsore er at fragt er næsten dyre som det jeg mangler. men takker for dit råd om hardy og køber også bare nyt ved thomas hvis ingen har noget liggende.
olie dæksel er det på påfyldningsstudsen da den pakning der sidder på er total mør.
Så køb noget mere. Køb et par oliefiltre, du skal også bruge bundpakningssæt til type4. Køb 5 sæt og køb 10 ventildækselpakninger. Det bliver vel heller ikke kun den ene gang du skal servicere din motor.
Men de dele du mangler kan stadig købes hos VAG.
Thomas ?
jo jo men nu køre den ikke særlig meget tror det bliver max 1000 km de næste par år pga barn og vil ikke rigtig købe meget mere som jeg skal bruge. ja thomas fra classicvwparts.dk
(permalink) vw fetishist Member
skift olie om efter år (syr)også bremse væske(vand,hydrscopic)den er hvor mange km eller en gang om år det er nemt og billigt i forhold til skift/renov. bremse/motor dele mvh neil
56 bobble,56 ghia,58 ghia cab
ja det er rigtigt.
