  svejsning af bundplade på rammehoved
(permalink) Søren_Kaa _Silkeborg Member
hey
er igang med og skifte bundpladen på mit rammehoved men hvor meget må jeg svejse det håber der er nogen der kan forklar mig det
(permalink) SorenJ Member
Jeg er ikke lige helt med på hvad du mener med hvor meget du må svejse, men jeg vover et svar alligevel.
Som udgangspunkt skal du altid punktsvejse hvor der oprindeligt var punktsvejsninger, og fuldsvejsninger hvor der oprindeligt var fuldsvejsninger.
For en rammehovedbund vil det sige at den skal punktsvejses ved napoleons-hatten, punktsvejses ved rammetunnelen og fuldsvejses ved kanterne hvor toppe og bunden af rammehovedet mødes forrest.
Ring: 28118212
ok tak for svaret :-) det er også det jeg vil mene jeg skal gøre, men har bare fået og vide jeg kun skal punkt svejse den på?! men som du kan se på billedet er der bare meget luft da pladen ikke passer så godt på ramme hovedet :-(
(permalink) HenningS Member
Så er det bare at banke banke banke lidt med en karosserihammer ;-)
H
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
Det er klart at den ikke passer. Jeg ville starte med at prøve at få den byttet om muligt, for det er meget luft der er - også selv om man stille og roligt bearbejder den på plads.
Ellers ville jeg som også beskrevet bearvejde den til den passer. Det er besværligt, men vejen at gå hvis man ikke kan finde en bedre pladedel.
I øvrigt skal den fuldsvejses rundt i kanten ved fronten.
Ring: 28118212
