  bremsesystem 1303
(permalink) Moosen Member
hej alle.
Er der en der ligger inde med en skitse over bremsesystemet på 1303 fra 74?
Gerne omkring hovedcylinderen!
Hvad mener du.. Rørene eller monteringen, eller?
Montering af rørene på hovedcylinderen! Resten er der styr på
Det kan næsten ikke gøres forkert. Der er bare et rør frem, og et bagud. Og bremselyskontakterne skal sidde i de huller der peger skråt nedad.
Er der ikke 2 rør fremad?
Nej, ikke hvis du vil lave det originalt. Der sidder en "fordeler" på rammehovedet ikke langt fra hovedcyl. som fordeler til begge forhjul. Sådan er det fra fabrikken, men kan da laves om. På en original hovedcyl er der også kun hul til 1 bremselyskontakt.
På eftermarkeds hovedcyl er der så et hul i overskud, mange sætter en ekstra kontakt i, men du kan også køber "propper" til hullet ved eks. Mekonomen
Hvad skal jeg bruge for at lave det? En anden cylinder?
Næh, der findes vist kun 1 slags idag.
Hvis dine rør er lange nok kan du jo trække et rør til hvert forhjul fra hovedcyl. Men som jeg husker det er dem i de sæt man køber beregnet til at den fordeler skal sidde på rammehovedet. Hvis den mangler kan du jo købe den eller få lavet længere bremserør
Jeg laver selv bremserørene. Hvorfor er der 2 bremselyskontakter på cylinderen?
For at bilens indikatorsystem, til fejl på den ene kreds, virker.
Perfekt. Tak for hjælpe.
