  Strømfordeler
(permalink) Rogge1 Member
Jeg har i min iver skilt min strømfordeler ad og søger et billede af ( set fra oven ) hvordan hætter skal sidde. Jeg har også slebet af motorblik så kan heller ikke se hvilken cylinder der er hvor. Jeg har været alle steder og søgt på alle net og bliver sgu bare mere forvirret. Er ellers klar bortset fra udstødning. Motor er en 1200 D fra 72.
Der er et hak i kanten af fordeleren, under dækslet. Der skal ledningen til cylinder 1 sidde. Dernæst i urets retning 4-3-2. Det står også under generatorfoden.
I højre side er cyl 1 forrest, og cyl 2 bagerst.
I venstre side er cyl 3 forrest, og cyl 4 bagerst.
(permalink) Genau Member
Cyl 1 er foreste i H. side.2 er bagerste i h.3 er foreste i v. 4 ja det må jo være bagerste i v. alt set i kørselsretning.
Cyl 1 i fordeler er ud for hak i kanten hvor dækslet står på.
Tændings rækkefølge er 1432 med uret.
Hvad er forrest når jeg kigger på det røde rem hjul eller svinghjul. ?
Læs
Forrest er fremad, mod forenden af bilen.
Højre og venstre er altid set fra førersædet. Ellers er det jo heller ikke til at finde ud af når man bestiller reservedele.
Som Frank siger. Rem eller svinghjul? ja det må så være svinghjulllllllll.
Kørselsretning det er når du køre fremad/ du ser ud gennem forruden som er det glasparti lige foran rattet, det du evt. holder fast i og styre bilen med.
Hvis du kører i bakgear vil udtrykket (kørsels retning) stadig være fremad.
Står du foran bilen og ser ind gennem det føromtalte glasparti,står du med ryggen mod (kørselsretningen).
