  viskermotor bøvl. Brugt Købes.
(permalink) liebhaveren Member
Hej .
vinduesviskeren på min 56 oval køre lettere urelmessigt i den forstand at den nogle gange køre helt i bund ,lidt hurtigt og nogle gange helt normalt , ligesom jeg oplever lidt slør når jeg vrikker lidt frem og tilbage med viskeren. er det normalt i de årgange eller er der noget der skal skiftes. evt. viskemotor.
oval 56.
tror mere der er slør i dit viskertræk et sted
(permalink) Lagerchefen Member
Eller prøv at efterspænde viskerhovederne. Det er den 6 kantede bolt, se foto.
Dele til salg :
Tlf. til Anders 60 81 60 04.
jeg har pillet visketrækket af og spændt efter men der er stadig lidt slør i det som bornholmers rigtigåt siger, skulle man ik tage og købe en ny, eller bar en uden slør.
ER der nogen der har en til en 56 oval meget gerne med gummi gennemføringerne til gennem hjelmen under forruden.
oval 56.
(permalink) vw fetishist Member
afmonter viskermotor vip den store fjeder til en side de 2 sort dims som kører på den kobber ring(er den pæn kan renses meget fin sand papir 1000) er kul der skul vær mindste par mm tilbage.når den er afmonteret løsn de 4 screw på bagsiden af motor den fedt som er i, er over 50år gamle det kan vær hård som sterinlys. rense.på med nye fedt.normalt skifter man ikke en motor med midre den har kørt 12v og er sort og lygter af brændt electronic den vil kører meget bedre men det er som bornholmer har sagt med slør. husk fedt på træk når den skal samles
56 bobble,56 ghia,58 ghia cab
