  Spedometerkabel og CB performance dropspindler
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg har anskaffet mig et sæt dropspindler til balljoint forbro, men hullet til spedometerkablet er ikke boret skråt ind fra siden som på de originale spindler.
Giver dette problemer med knækket kabel, da det skal bukkets rimeligt skarpt for at gå fri fra den øverste bærekugle?
Skal man evt bore et nyt hul skråt ind fra siden, som på de originale spindler?
Hvad har i andre gjort?
Eller er det bare at montere og være glad?
Input søges.....
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Jeg har selv kørt med sænkningsspindler. Dog de billige fra KB-service. Ja kablet er tæt på bærekuglen, men jeg mener ikke det gav problemer. Du skal selvfølgelig have den rigtige længde kabel så det har plads til at dreje med hjulet. Og nu skal du ikke spørge hvilket kabel du skal bruge. For når jeg har sådan et problem køber jeg blot dem der findes og bruger det der passer.
Nu kører jeg med 40mm. sænkningsspindler det andet var for meget.
(permalink) HNC Member
Har haft samme problem og løste det ved at slibe hullet i spindlen skråt med en luftsliber. For at sikre at speedometer kablet ikke slider op ad bærekuglen, blev der lavet en bøjle af fjedertråd til at holde kablet helt tilbagetrukket i det skrå hul. Dette løste problemet helt :-)
Henrik
(permalink) Genau Member
Brug evt. et kabel fra en højrestyret.
Egil.
I skal bare passe på med at lave hullet skråt hvis ikke der kommer noget tætning. En gummi som den originale.
Ellers løber der vand ind i hjullejerne.
Takker for svarene... Så er der lidt at arbejde videre med c")
Karsten
*løsgænger*
