  Hjælp til rudehejs: 1303'er
(permalink) Mikkelbv Member
Jeg har problemer med at få mine ruder til at køre ordentligt. Har stillet frem og tilbage på beslaget ved ruden, men den gir sig stadig meget når jeg ruller op (Hvilket er overdrevet hårdt) Har i et par fif til hvordan jeg får ruderne til at køre bedst muligt, så jeg ikke næsten skal bruge 2 hænder til dette ;)
Det er som sagt en 1303'er, hvor der sidder det lille beslag på selve hejse-systemet og holder ruden.
Hjælper det at "fjerne" ruden ? Altså du skal finde ud af om det er ruden der går trægt eller det er selve rudehejset. Bare tag de to skruer af og prøv at køre uden ruden kører med.
Har du haft det skilt ad og evt. malet bilen eller er det kommet på en kørende bil ?
Eller hvad ?
Det er ruden der går trængt. Har haft det hele ude, da jeg skulle male bilen osv. Ruden bliver ikke holdt ordentligt på plads, så den kan "vrikke", når den kører op og ned. Kan det være de små plastic styrestykker på selve rudeholderen, som skal skiftes? Kan man evt. få noget silicone agtigt til at sprøjte ind i listerne, så ruden glider nemmere i dem?
Håber du kan hjælpe :)
Når ruden er spændt fast på hejset, skal den ikke kunne rokke. Det er en standard dør med trækrude ikke?, så det ikke er noget one pice rude vi er ude i.
Hvis det er standard, så kan skinnen som rude sidder i ruste og den kan gå løs. Ny skinne kan købes eller find en god brugt rude.
Du kan købe sådan silikone glidemiddel og give listerne, thansen har det eks.
Ja det er standard modellen. Det er hele den firkantet holder der sidder for enden af kablet som kan give sig. Jeg kan evt. tage et billed når jeg kommer hjem og ligge ind hvis det er. Kan det godt bare skyldes hvis de plastic styrestykker der sidder på hver side er godt slidte af den kan give sig så meget??
Må lige prøve med det silikone spray i dag.
Hvis ruden og trækket er adskilte, skal ruden næsten falde ned i døren af sig selv.
ah, nu er jeg med. Jeg har haft samme problem på min 03. Det var rudehejset, der var rustet lidt sammen. Måske der er kommet maling i dit. Prøv med spray.
Ellers ville jeg skifte hejset
