  Syn med angora forbro
(permalink) kjeldahl Member
Hej.
Kan min Bay fra 72 synes med justerbar forbro fra angora..?
Og hvor er det bedst at syne sin bus.? Kommer fra Djursland..
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
ikke på papiret - men hæver du den til max, og ALT andet er 100 går det nok. hvor ?? tjah i nærheden af der hvor du bor er en god start.
(permalink) bulli Member
Hej Morten
Vi har fået synet flere oppe ved Ebeltoft bilsyn. Har kun gode oplevelser med Jesper som han hedder og bare spørg ham først hvis der er noget som du er i tvivl om...
Hilsen Kasper
Jeg giver en bajer hvis du kan finde en synsmand der ved hvordan en forbro til en bus skal se ud.
(permalink) Teodor Fælgen Member
og hvorfor hæve den det er spild af tid...
Spænd hjælmen kammerat !!!
(permalink) kallesøe Member
Ja nemlig ja jeg hjælp syns manden med at løfte bilen op over kanten så liften :-D
Grunden til at jeg spørger er fordi at jeg har været forbi en synshal i en anden anledning. Og den mand tog et hurtigt kig under bussen og sagde, at hvis den skulle synes, så skulle den forbro skiftes. Han synede kun Beach buggyer med justerbar forbro....
Så jeg vil takke ja til den bajer vwanders..:-)
Men jeg prøver at kører en tur til Ebeltoft...
Morten
derfor den skal hæves - de opdager almindeligvis kun at forbroen ikke er lovlig- når den er for lav.
Den kan ikke hæves mere end den var på det tidspunkt...
(permalink) Rene72 Member
Min synsmand har spurgt mig om ikke jeg skulle have sænket min bus.. Synshallen på Messingvej (? overfor Frankies mc). T2finn (lysgrå/grå splitbus) har synet hans bus der, som den står.
2074 1572
Ja, okay så skylder jeg en. ;-) Men jeg sagde det også kun fordi overdrivelse fremmer forståelsen. Selvfølgelig er der et par enkelte tilbage, men i så fald kører du bare et andet sted hen.
Kort sagt, skal den kunne komme op på liften, fjedre helt frit ved alle ratudslag, samt have 30 cm fra vej til underkant af lygter. Og ellers fungere.
Så skal den nok blive synet, uanset hvordan spindler, forbro og undervogn ellers ser ud.
