  ?? til fedtkop og midland wheels
hvis man monterer Midlands Wheels Raderfælge på en oval, er fedtkoppen lidt for stor til at fælgen får ordentligt anlæg på tromlen. Hvad gør i andre??
(permalink) vw fetishist Member
min ghia var montered med brm kopier og de center dæksel er alu. som kan bankes ud på en rader de kan måske drejes det er kun de 2 for som ikke passer eller monter de her passer perfekt og jeg skal ikke afmønter hjul til juster bremser og af og på og af igen til fjern en split fra bag bremser :)
56 bobble,56 ghia,58 ghia cab
(permalink) kew Member
jeg kørte med spacer, eller kunne de ikke ligge plant på tromlen (orig. 1957) foran og bagpå gik de på inder skærme..
hmmm det kan da ikke være rigtigt man skal køre med spacer?? hvad med specialle kopper....findes det??
for havde jeg 10mm for at de kunne gå på originale tromler
bag 30mm ellers gik dæk på inderskærm
ok tak Kew....synes bare det lyder bizart at fælge, der passer til modellen og formentlig er fremstillet til modellen, ikke passer på!!! men det er vle hvad man kan forvente med kina gejl....det er sgu da irriterende!!!
Findes der customized fedtknopper eller?? Ingen der kan af/bekræfte det??
