  Olie ud af bagaksel
(permalink) Rogge1 Member
Hej i kloge mennesker. Jeg har skiftet pakninger pakdåser og givet flydende pakning efter alle kunstens regler ( og der mangler ikke noget ) men. Der kommer stadig gear olie ud af de små huller i bagaksel dækslerne. Er der noget galt ?? Har kun kommet 2,5 liter gear olie på til niveaue. Nogle bud.
(permalink) paer Member
har du spændt den store møtrik på trækakslen med 35 kg?
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
30 kg. Men det er en hyppig fejl at de ikke er spændte rigtigt. Ellers må der være noget der vender forkert eller mangler.
de sidste 5 kg skader vel ikke? :D
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Næh men fabrikken siger 30kg og frem til nærmeste splithul. Hvis momentet derved overstiger 35kg skal man forsøge med en ny kronemøtrik :-)
nårh for søren:) det da rart at vide:)
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Ja spændt 350 nm ?? Dypper stadig olie ud ??
(permalink) brotgaard Member
og du har husket de o-ringe der skal være der også?
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Jeps 2 stk måske en der er smuttet ??
(permalink) SJN Member
Løber det ud under kørsel eller hvis den er hævet op på bukke ?? For hvis det er når den er hævet op på bukkene er det meget normalt...
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) martin Member
Der kan være 2 ting i vejen, hvis du ellers har samlet det rigtigt.
1. Der Er ridser i akslen så olien render under o ringen. .
2. Der er ridser i pakdåse huset, så olien Render forbi pakdåse, på ydersiden.
Det er en af de 2 ting.. Ridserne kan være kommet efter man har skiftet baghjus lejer .. Og efter man har vredet pakdåsen ud med en skruetrækker.
Der skal ingen ting til, så kig grundigt efter..
Jeg vil vædde en hund på at det er dit problem!
Skild det hele ad, rens det grundigt, og få slebet de ridser væk der skaber problemet.. Du skal have 2 ny paksæt..
Mvh Martin
karmann martin
Tak gutter jeg tjekket og skiller ad i morgen.
Fandt du fejlen?
karmann martin
Ja sorry, jeg ikke lige har svaret tilbage, det var en o-ring der var smuttet for mig, Og ja den stod på bukke,så den er ok nu TAK.
(permalink) momme Member
nu har jeg problemet med olie ud på fælgen... :-)
nogle der ligger inde med en splittegning?
evt. opskrift på matriale forbrug?
og gerne en KORT beskrivelse af udbedringen... takker og bukker
og sorry Rogge1 for genbrug af din fine tråd
/morten
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
