  Fordelerdrev
(permalink) kallesøe Member
Er der en måde at tage fordelerdrev op på når den går for stram til en låsering tang ,,,
Du skal huske du skal dreje den samtidigt med du hiver op.
Der findes et værktøj til dette :
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Tool-distributor-drive-puller-Do-not-over-tighten-AC000115_act_shop.product_pID_45120_lang_EN_country_GB.htm?crumbStartPage=5&crumbStartRow=61
/John
Har du fjernet benzinpumpen og bakalitklodsen ?
Har gjort det hele .så må der jo købes en aftrækker.
Da jeg rodede meget med VW tog vi fjederen op og bankede en 6mm. stjerneskruetrækker i, uden vold så den lige kilede sig fast. Så kunne man tage drevet op. Man skal ikke bruge vold, så kiler drevet sig fast. Smør med WD40 oig olie og giv det lidt massage. Og det var på et mærkeværksted, vi havde ikke den aftrækker. Eller vi brugte den ikke - ?
Et godt tip når den skal monteres igen er, Slib hullet i blokken med meget fint smergellærred og smør med motorolie, der skal bare være glat i hullet, så er den også nem at få op igen hvis man fejlmontere.
Mvh Kenneth
(permalink) fvee Member
Varm blokken omkring drevet.
